2011-01-03, 03:22 #1
Motorsetup - Vad bör jag ha? Information
Startar här med en tråd som handlar om motorsetuper och bra information. Fanns en liknande tråd på gamla forumet och den var inte dum, så jag tycker även vi ska ha en här och att den senare platsar i "viktigt" så den inte glöms bort.
Här frågar ni allså vad för setup som kan vara bra för race, stunt eller bara brukskörning!
Ni kan även fråga om tips för att demontera/montera motordelar, kvalitén på olika delar, vad som ger mest effekt osv.. Det är bara och fråga på, var inte rädd!
Jag Zäta och övriga medlemmar kommer svara på era frågor så fort vi kan.
Här kommer det ex på motorsetuper som funkar. Finns massvis med olika!
Tryck på Spoilern!
Några enkla frågor som säkert många undrar över.
- Klarar min originalvev på min aerox en Polini evolution 70cc cylinder eller nån liknande hyper cylinder?
Svar: Allt hänger på vad för övriga saker du kommer använda! Bara för att det är en hypercylinder betyder inte det att veven inte kommer hålla, det är varvtalen som dödar veven. Och utan övriga värsting komponenter till en värsting cylinder så uppnår du inga höga varvtal. Du kan du lika gärna slänga på en sportcylinder och spara pengar och få iprincip samma effekt!
- Kan jag stunta/använda en hyper setup på gatan och inte bara för att racea?
Svar: Ja det funkar om man använder sakerna flitligt och inte ligger på fullgas längre bitar, gäller alla motorer iprincip. Men det krävs endel service på motorn för att den ska hålla i längden. Byte av slitage delar så som Kolvkit, Ramlager, Luftfilter, Variatorvikter och Drivremmen kommer vara nödvändigt. Luftfiltret ska oljas in med luftfilterolja.
- Får jag längre slaglängd om jag monterar 85mm vevparti och sätter spacer vid cylinderfoten?
Svar: Nej slaglängden blir fortfarande den samma, det som förändras är att du får lite mer vevhusvolym samt att durationerna blir nån grad lägre än innan.
- Hur får jag av svänghjulet på min moped?
Svar: För att få av svänghjulet behövs en speciell avdragare, på vissa svänghjul finns det gängor i och då finns det en avsedd avdragare för just den typen. Har du inte det får du använda en klo avdragare. Detta finns att köpa på twostroke,Cykelkraft. Finns fler sidor också.
- Kan jag använda 12mm vevparti till en 10mm kolv (sitter i alla sport cylindrar)?
Svar: Ja det kan du! men då måste du ha ett speciellt nållager. Ett reduktionsnållager. Stage 6 reduktionsnållager kan bara användas i stage 6´s vevparti. Du kan även byta kolv så du får en kolv med 12mm kolvbult, då funkar det med 12mm veven.
- Varför portar man cylindrar/insug mm..?
Svar: Portning handlar om att få ett bättre flöde, och bättre flöde = mera effekt. Så är du ute efter maximal effekt ur motorn bör du kontakta en erfaren portare. Emil123/ATRacing/Kilhage exempel.
- Jag vill ha bättre accleration men samma toppfart, hur gör jag?
Svar: Detta är väldigt svårt, för att få bättre accleration behöver du trimma mer, och desto mer du trimmar motorn desto fortare kommer den och gå samtidigt. Byte av Sekundär/Primär dreven är möjligt, använd en lättare drevning (Högre RF).
- Hur gör jag för att få hög toppfart?
Svar: För att få hög toppfart är det ett måste att kosta på sig lite värre delar till motorn. Minarelli´s originaldrevning på 12,29 RF är god för 110 - 120km/h max! Så vill du komma upp i ännu högre hastigheter bör du byta till en tyngre drevning (Lägre RF).
(Förstår du inte drevning till scooter så kika in på länken här nedan.)
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ll-din-scooter
Jag hoppas tråden är till nytta och att den kommer användas.
Är det nånting som ni tycker verkar fel så säg gärna till.
/ ZätaSenast redigerat av Zäta den 2011-01-17 klockan 22:22.
2011-01-03, 07:25 #2
2011-01-03, 10:56 #3
2011-01-03, 11:16 #4
2011-01-03, 14:11 #5
Bra!
Säg gärna om det är nånting som ni vill ha med i tråden!
2011-01-03, 14:19 #6
Undrar bara om jag köper en Polini sport 70cc, det går väl att köra vanligt allså köra snabbt axxx sa snabbt visst är den inte bara till stunt? ++ Det är roligare med mer botten än toppfart det är därför jag dras till polini
2011-01-03, 14:24 #7
2011-01-03, 14:25 #8
Hmm.. Men när man sätter på en 70cc cylle kommer det låta mer än nu?
2011-01-03, 14:29 #9
R1400 lär vara cirkus lika bra som ett c21 på ProRace setupen.
Jag personligen skulle välja c30 för bästa effekt
En sann moderat.
Sköt dig själv o skit i andra
2011-01-03, 15:14 #10
2011-01-03, 15:16 #11
2011-01-03, 15:24 #12
2011-01-03, 16:14 #13
Fan va NAJS! Ska beställa idag Polini sport 70cc , Dellerto 17,5mm, NGK tändstift
Måste man ta bort all plast när man sätter på de? Allså fotplattorna, m.m?
2011-01-03, 17:17 #14Varför c4 lager? behövs ju inte ens för hypersPolini Corsa 70cc
Polini 90gr Racing luftfilter (S6 insattsfilter funkar även=mindre ljud)
Motoforce racing 10mm vevparti (org vevparti ska inte vara några problem)
Yasuni Carerra C16 Avgassystem
Dellorto ~19mm Förgasare
Stage 6 NBR Membran
Malossi MHR Fly Clutch koppling
Hebo ~50% Tryckfjäder
Athena Carbon C4/C3 Lager och packboxar (Om du byter vevparti)
BR9ES Tändstift
2011-01-03, 19:00 #15
2011-01-03, 19:11 #16
2011-01-03, 19:33 #17
Njaa tar hällre av kåporna inte svårt alls bara lite skruva
2011-01-03, 19:36 #18
köp hellre en 19mm om du vill ha lite mer effekt
2011-01-03, 19:46 #19
2011-01-03, 19:48 #20
2011-01-03, 19:48 #21
2011-01-04, 12:08 #22
2011-01-16, 21:40 #23
Nu när man har tröttnat på den slöa 70cc som man äger så blir det att fixa en värre setup som jag då ska använda till min BRUKS aerox i sommar
Först ville jag då ha Stage6 racing 70cc, men tänker nu att det kanske är lite väl för en bruks moped... Så nu står det mellan dessa setups och vill bara se vad ni som har erfarenhet av dom har att säga
Option 1.
Cylinder: Stage6 racing 70cc
Avgasrör: Yasuni C21
Förgasare: Dellórto 21mm
Insug: Stage6/Malossi
Membran: Stage6/Malossi
Luftfilter: Stage6
Variator: Multivar
Koppling: Malossi Delta
Option 2.
Cylinder: Stage6 Sport Pro 70cc
Avgasrör: Yasuni C16
Förgasare: Dellórto 19/21mm?
Luftfilter: Stage 6
Variator: Multivar
Koppling: Delta/Fly?
2011-01-16, 22:13 #24Medlem
- Göteborg
2011-01-16, 22:23 #25
2011-01-16, 22:30 #26Medlem
- Göteborg
2011-01-16, 22:45 #27
2011-01-17, 21:59 #28
2011-03-30, 22:32 #29Medlem
- Mar 2011
- LÅ
Stort tack Zäta! uppskattas
2011-04-11, 16:25 #30
