2011-01-13, 22:32 #1
Kapa styrstam och svetsa?
Har funderat på detta ett tag, min Bws ser lite rolig ut med styrstammen så högt upp. så jag fundera på om de kan hålla att kapa ner styrstammen och lämna till nån som kan svetsa aluminium ?
De borde väl hålla? Tacksam för svar.
2011-01-13, 22:43 #2
Inga problem om du lämnar till nån som kan svetsa! Rekommenderar TIG-svets då det är så pass litet då en MIG-svets inte får inte upp rätt temp tillräckligt fort så delar av fogen bara lägger sig untanpå.
2011-01-13, 23:06 #3
2011-01-14, 05:39 #4
kapa styrröret är oxå ett alternativ.. hade jag hellre gjort
Crosshjälm säljes!
2011-01-14, 07:56 #5
2011-01-14, 10:27 #6Crosshjälm säljes!
2011-01-14, 23:28 #7
2011-01-15, 00:44 #8Crosshjälm säljes!
2011-01-15, 01:02 #9
herre j*vlar, tror ni inte att svetsningen håller om man kapar ner den?! de e ju inte precis 50 ton på den...
Kolla gärna på mitt lilla projekt!
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...%C3%A5-ramen!-)
2011-01-15, 01:17 #10
2011-01-15, 01:29 #11
Det är stor prestation på en styrstam du.. Och det beros på vem som svetsar med, men varför klåpa helt enkelt?
En stystam e gjuten när man inte kapat i den, den blir inte gjuten när man kapar o svetsar.
Aah då har du fått tag på nån extra lång isåfall.. sådär såg min polares ut som han hade på sin neos.. På vår aerox hade vi en som var mycket mycket kortare än vad din är.Crosshjälm säljes!
2011-01-15, 01:46 #12
HHAHAHAH, det är en styrstamm som ska flytta på MAX 20 kg en 5åring kunde svetsa de så de håller!!!
omg måste kolla så att du vet vad det innebär att svetsa?????????Kolla gärna på mitt lilla projekt!
2011-01-15, 01:54 #13
Självklart håller en svetsning som är bra utfört. Men mer än 20 kg skaru se att de är. Tänk bara när du drar bakan osv, du kanske och vill ha möjligheten att transportera den på släpvagn och spänna fast den i styret. även en lättare vurpa ska den klara.
Men som sagt, Låt någon kunnig utföra jobbet så blire bra
2011-01-15, 12:55 #14
Nu vet jag inte exakt hur styrstammen ser ut, men jag är ganska säker på att hur man än svetsar ihop den så blir svetsfogen den svagaste punkten på den om man nu inte bygger på ordentligt. Man vill ändå att den ska hålla för en lite brutalare vurpa och då kan inte vem som helst svetsa, speciellt då det är aluminium..
2011-01-15, 13:24 #15
2011-01-15, 14:48 #16
hm.. eftersom du är reggad 2010 så kan jag ge mig fan på att jag är äldre än dig, annars är du efterbliven för du meckar mopeder för din ålder.. O jag kan lova dig att jag har svetsat lite mer än dig oxå, har gått kurser som bland annat mig/mag, tig A1 + tig a2, gassvets A+ B. har även svetsat med aluminium svets. Så kom inte här och tro att du är något! Jag hade ALDRIG stuntat med en svetsad styrtstam, riktigt idiotiskt. vet dock inte om killen ska stunta med den heller men.
Edit: Du verkar inte ha en aning om tyngdlagen alls, med tanke på dom klena 4- kantsrören du bygger tolva av.Senast redigerat av BlasterGurra^ den 2011-01-15 klockan 16:03.
Crosshjälm säljes!
2011-01-15, 19:46 #17
Ska lämna till en riktig ( svetsfirma ) ? som svetsar alu. lär nog hålla
2011-01-15, 20:20 #18SFS
- Örebro
2011-01-16, 16:20 #19
En kompis gjorde en egen stel cykelgaffel, (vad inte där så har ingen aning om du den såg ut) 10 minuter senare bröt han nacken
2011-01-16, 18:58 #20Medlem
- Sep 2007
- Göteborg
Tror bara det är så att den ser jävligt mycket längre ut på neos och bws. Hade en exakt likadan styrstam på min neos, då såg det förjävligt ut, sen drog jag på aeroxgaffel som har mycket kortare styrrör och så såg det mycket bättre ut. Och på aerox så kommer kåporna mycket högre upp än vad styrrörets slut kommer, lite svårt att förklara.
2011-01-16, 19:25 #21
exakt!
varje gång man slår ner från bakhjulet så blir det ett stort tryck på styret och styrstamen. eller tex när han ska rycka upp den.
kul att du försöker rycka upp den och så vips så har du styret och halva styrstamen i näven.
det räcker för att du ska knäcka styrstamen.Jag är inte rasist,
2011-01-16, 20:18 #22
2011-01-16, 20:19 #23
Någon som vet några styrstammar som e riktigt shortneck som har samma mått i tjocklek som aerox gaffeln ?
2011-01-16, 20:48 #24
2011-01-16, 21:16 #25
Dom hebo stammarna till fatbar styrerna ska väl vara ganska korta? Ingen aning om vad som säljs längre då jag inte varit inne på nån sida på ca 2 år..
Edit: kollade din projektråd nyss men kunde inte se vad du hade för styrstam.. hittade iaf en som kallades "short neck". men den är 17 cm om det kan man ju tycka är ganska långt..
http://www.twostroke.se/product.asp?product=17221Senast redigerat av BlasterGurra^ den 2011-01-16 klockan 21:58.
Crosshjälm säljes!
2011-01-16, 22:27 #26
