Ämne: Datortråden!
2011-01-11, 23:25 #661Medlem
- hemma
max_fps , ligger den på 30 eller?
2011-01-11, 23:29 #662Medlem
- Nov 2010
- Ökx ofc ;)
Haha :p Jo jag tror det var det. Det var ett tag sen jag hade cs på datorn =)
2011-01-12, 16:17 #663
Är det en Laptop? Acer tillverkar väldigt dåliga laptops, har sj en och det laggar som satan.
Dessutom när du surfar har bussbredden stor skillnad, t.ex din dator kanske inte klarar av 32 bit, ändra till 16 bit så kan du nog åtminstone köra flash spel.
Vilket operativ system har du? Jag rekommenderar att du installerar XP på den och ändrar till 16 bit color. Funkade fint på min Acer att spela flash, däremot laggade det som satan när man spelade cs
och jag var verkligen inte nöjd med min acer data.
Om det är en stationär dator så kan jag ta en titt på den.
2011-01-12, 18:46 #664Medlem
- Nov 2010
- Ökx ofc ;)
Hej Rozu!
Jopp det är en laptop. och jag har windows xp.
2011-01-12, 19:20 #665Medlem
- hemma
ligger max_fps på 30 så blir ju det som en "blackbox"
den stryper alltså så att det högsta fps talet du kan få är 30,
öppna consolen (§), skriv sedan max_fps 100
2011-01-12, 23:05 #666
Tjena, undrar om denna processor: http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=488305#info passar en Toshiba Satellite A350 laptop ?
Alltså med anslutning och vart man ska sätta den osv ?
2011-01-12, 23:43 #667
2011-01-13, 00:15 #668
2011-01-13, 00:51 #669
2011-01-13, 17:49 #670
2011-01-13, 22:30 #671
Säljer en AMD Phenom 9550 X4 2.2GHz med kylare för 500 kr om någon är intresserad
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...746#post140746§6.2 Signaturer: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid skärmupplösning 1280x1024. Max tillåten storlek på bild är 468x60 pixlar, har du både text och bild så tillåts max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024.
2011-01-13, 22:31 #672
någon som sitter o klämmer på en torrentleech invite? jag är intresserad, skicka ett PM!
2011-01-15, 01:01 #673
bra program för att spela in spel osv? helst med 720p och utan reklam osv.
2011-01-15, 10:28 #674Medlem
- Silvervalley
a.k.a. sanda @ gamla mnf
2011-01-15, 15:03 #675
Vi skaffade ny rauter här hemma idag.. Jag fyllde i koden o den skiten, men det står att jag har begränsad ankomsthet! Vet någon vad som kan vara fel? Vi har 3 andra laptops där det funkar utmärkt, är bara på det stationära det vägrar att funka..
Hjälp uppskattas!Crosshjälm säljes!
2011-01-18, 16:53 #676
Värt att skaffa ett av dom billigare ljudkorten? Stor skillnad mot moderkortet? tänkte tex på den här: http://www.inet.se/artikel/6303346/c...eme-audio-pcie
2011-01-18, 16:54 #677
2011-01-18, 17:00 #678
2011-01-18, 17:15 #679N1
- Onsala
2011-01-18, 17:16 #680
om du t ex ska spela in gitarr på ett billigare ljudkort får du s k latency, dvs att du slår på strängarna och 1-2 s senare är ljudet framme i högtalarna. bland annat. helt oanvändbart. sen har dyrare, mer exklusiva studioljudkort fler och bättre ingångar, bättre förstärkare osv. det är dock inte nödvändigt om man aldrig har något annat än hörlurar/högtalare inkopplat.
jämför:
presonus firestudio, ~4500 kr
creative sound blaster x-fi titanium, ~700 kr
edit: blev inget citat men jaja
2011-01-18, 17:43 #681Medlem
- hemma
vet någon om det finns en "WLAN" kabel spridare eller vad jag ska kalla det?
alltså en delare va nå slag så man får 2 kontakter ist för en
? fan va dåligt formulerat
2011-01-18, 17:46 #682
2011-01-18, 19:25 #683
2011-01-18, 19:29 #684
http://www.inet.se/kundvagn/visa/130189/2011-01-18
Är inte direkt den bästa på datordelar, men försökte att få allt att passa ihop. Duger den setupen några år tror ni? kanske nåt man glömt, eller nån del som är urkass?
2011-01-18, 19:31 #685
2011-01-18, 19:33 #686
2011-01-18, 19:44 #687Medlem
- Lockryd
Blir en 6 kärnig processor på 125w varmare än en 2 kärnig på 125w? Tänkte mest på om jag behöver uppgradera kylningen, ligger på under 30 grader nu när jag surfar och lyssnar musik.
2011-01-18, 21:09 #688
Hmm tänkte att dom där e rätt billiga, har bra betyg och sen snygga såklart
men får leta efter några andra då
annars såg de okej ut? tänkte ifall tex grafikkortet sög eller nåt sånt, kanske onödigt kraftigt agg osv
edit:
Såg inte ditt svar förrens nu, menmen.
Alltså skulle det inte funka med midi keyboard på moderkortets ljudkort? :/
edit2: ändrade setupen lite; https://www.inet.se/kundvagn/visa/130656/2011-01-18
2011-01-19, 16:08 #689
2011-01-19, 18:24 #690
