Ämne: Datortråden!
2011-01-27, 17:58 #721
2011-01-27, 17:59 #722
2011-01-27, 20:27 #723
2011-01-27, 21:17 #724
2011-01-27, 21:19 #725
2011-01-27, 21:24 #726
Då kanske denna sida hjälper dig?
PowerDirector Tutorials
2011-01-27, 21:32 #727
2011-01-27, 21:34 #728
2011-02-03, 22:59 #729
2011-02-03, 23:04 #730
2011-02-03, 23:28 #731
2011-02-04, 07:23 #732
2011-02-04, 10:05 #733
Har du ett större usb-minne eller extern hårddisk kan du ju lägga över det på den och sen till datan. Känner med dig att du inte vill ladda ner på dom datorerna. Men jag laddar ner via en utav hemdatorerna sedan lägger över det på en extern hdd och lägger filerna i en virtuell krypterad hdd på skoldatan. Skolan kan ju lycka till att knäcka det 21siffriga lösenordet
2011-02-04, 16:26 #734
installationsfilen till drivisarna kan du givetvis lägga över på valfritt vis, jag skulle dock avråda å det starkaste från att flytta hela drivrutiner mellan datorer...
2011-02-04, 17:56 #735
2011-02-04, 23:43 #736
Tja, har nu fått in en 32'' i rummet på landstället. Men när jag kopplar tvn till datorn (Acer aspire 7735G latop med ATI HD 4570 512mb) så blir bilden ganska pixlig. Kanske är för att den bara är HD ready? Kanske det finns nåt sätt att fixa? inte kollat särskilt närmare på inställningar, bara rätt upplösning i princip. Tyckte ATI control center sög ganska hårt jämfört med nvidia
edit: hjälpte lite att dra ner skärpan på tvns inställningar, men blir såklart sämre skärpa då också, och är fortfarande inte perfekt :/
edit: nej fan, har ju fel upplösning! men hittar inte rätt nånstans :S kan bara vara drivrutin tro?
2011-02-04, 23:51 #737Medlem
- hemma
You Have: Intel(R) Celeron(R) CPU E3200 @ 2.40GHz
asdåligt eller xD? tänkte om jag kan köra COD black ops, stod att processorn var för dålig
kanske går ändå?
2011-02-05, 01:02 #738
2011-02-05, 02:13 #739§6.2 Signaturer: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid skärmupplösning 1280x1024. Max tillåten storlek på bild är 468x60 pixlar, har du både text och bild så tillåts max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024.
2011-02-05, 13:59 #740
schysst dator. langar nån pic på min dator.
phenom x4 b55 3,4ghz
4x2 gb a-data
geforce gts 450 överklockat
corsair hw 550
schythe fläktkontroller
prollekylarn är utbytt till en hyper 212
btw guth, nej tyvärr kan du nog inte spela cod black ops
laggade för mig med en 2 kärnig athlon prolle i 2,8ghz:p
2011-02-05, 15:18 #741Medlem
- hemma
aaao fuck
men var det innan dom fixat serverna samt vilken grafik körde du på?
annars vore det shyst om någon kan länka en billig processor som duger
2011-02-05, 15:51 #742
2011-02-05, 15:54 #743
2011-02-05, 15:56 #744
Är en sån här: http://www.expert.se/product/product...tm_campaign=pr
Ska väl endå köra 1366x768 då??32" HD-Ready LCD, 1366x768
Bildsystemet Vreal4
20 000:1 dynamisk kontrast
SD-läsare för bild- och filmvisning
DVB-C/MPEG2 och DVB-T/MPEG2/MPEG4
Elförbr. On: 77W, Standby: <0,3W
Har bara någon random hdmi sladd emellan
edit: såg nu att jag inte heller kunde ställa in det, och enligt nvidia control panel är 720p 1280x720..
Fan tycker ju att det borde vara bättre bild :S
2011-02-05, 16:43 #745
jag bytte prolle för en vecka sen typ och det bara liksom hackade, det stod att jag låg på ca 20-45 fps som högst på högsta grafik med 1280x1024 innan jag bytte prolle, men det liksom hackade när man drog åt sidan..
synd att intel prollarna är fan så mycket dyrare än amd. nu vet jag inte vilken socket du har. men jag antar att du har socket 775 iomed att du har en celeron prolle. core 2 duo prollarna är väldigt snabba för att vara 2-kärniga och dom är väldigt klockvänliga samt att du kommer kunna lira black ops på hyfsat höga inställningar med ett bra grafikkort
kolla även att ditt mobo stödjer den prollen du tänker köpa.
och har du 512mb grafikminne så går det bra på lägre upplösning, medans det går bättre på högre upplösning med mer grafikminne
2011-02-05, 17:09 #746
2011-02-05, 17:18 #747
Nån som vet en bra laptop för runt 4k?
Gärna en som man kan typ spela cod och kolla på högupplöst film
2011-02-05, 17:40 #748
Hallå! Skulle vilja få tillgång till alla datorer i nätverket här hemma. Vet att i W7 finns de något som heter "homegroup" Men nu är de så att de är bara min dator som har w7 och dom andra vista... Och det tillbehöret finns inte där?
Hur går jag tillväga?Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2011-02-05, 17:58 #749
Alla datorer kan spela upp HD, men det är inte alltid skärmen stödjer det. Tycker däremot inte din budget tillåter en bra speldata, men denna lär duga för det mesta ändå.
http://www.netonnet.se/art/dator/lap...c/141170.3004/
Det är väl bara till att högerklicka på hårddisken i varje datorn, välja egenskaper och sedan välja dela ut?
2011-02-05, 18:08 #750Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
