2011-02-02, 15:14 #1
hjälp! Röd lampa som lyser på instrument brädan
Tjena ! Var så att jag var på väg hem från skolan med moppen då en röd lampa till höger under varvräknaren börjar lysa rött , jag som är ny och inte kan så mycket om moppar än undrar ifall det finns någon här som vet vad det betyder ?
Har en svag känsla av att det kanske är glykolen/kylarvätskan som behöver fyllas på ?
Mvh CR7Aerox
Yamaha Aerox In My <3
Har ett Leovince TT rör till aerox till salu!
2011-02-02, 15:17 #2
2011-02-02, 15:18 #3
Jo så kan det mycket väl också vara ! men när kommer den sluta att lysa ?
2011-02-02, 15:22 #4
2011-02-02, 15:25 #5
haha jo det klart !
nej tänkte göra det lite senare , men kan motorn blir överhettad om choken är helt tillbaka tryckt ?
2011-02-02, 15:52 #6
Ingen som kan ?
2011-02-02, 17:06 #7
Det är antagligen att du har dåligt med 2T olja kvar i oljetanken.
Finns ingen lampa som börjar lysa om du har lite med vatten i kylaren!
2011-02-02, 17:26 #8
Nej oljan har ju en egen lampa och det var inte den som lös ! Har kommit fram till att det var för motorn var överhettad eftersom jag troligtvis kört med choken intryckt hela tiden
2011-02-02, 17:26 #9
2011-02-02, 17:29 #10
2011-02-02, 17:34 #11
langa bild
2011-02-02, 17:37 #12
2011-02-02, 17:39 #13
jag kör med min chock i nästan 24/7 pga förlitet mun stycke men inte fan blir den överhettad för det =)
2011-02-02, 17:42 #14
2011-02-02, 17:45 #15
2011-02-02, 17:48 #16
haha inget trim alls typ , dragen v-ring och borrat upp pluggen från 7mm till 12mm ... förgasaren är original 12mm tror jag !
Vad menar du med att varva mycket på toppen ?
2011-02-02, 17:49 #17
2011-02-02, 17:51 #18
2011-02-02, 18:03 #19
Fel inställd förgasare = högre temp
Sen kanske du har kört som en annan stöll, burnat och hatt dig då går motorn upp väldigt fort i temp..
Termostaten inte öppnar? Jag antar att du har en Aerox? och på dom är det inget som ska öppnas, och öppnas det inte så cirkulerar vattnet fortfarande förbi så vet inte riktigt hur Hasse tänkte där!
2011-02-02, 18:07 #20
Aha jo det stämmer att jag har en aerox ! Ska kolla till förgasaren sen och jo jag har faktiskt burnat lite
Det är ju ren is på skolans moppe parkering så drog i lite på gasen där fasten jag inte kom fram... kan det göra att den blir överhettad ?
2011-02-02, 18:39 #21
2011-02-02, 19:06 #22
Problemet löst
Hade alldeles för lite munstycke i ... så det får bli till att bytta upp det ett antal storlekar under helgen :/ Men tack så mycket för hjälpen alla som försökt hjälpa till
2011-02-02, 19:44 #23
Hmmm jag påstår inte att jag är ngn Aerox expert men jag tittade på Aerox LC
http://www.easyparts.nl/showdrawing/...nder_head.html
Och där sitter det en termostat och öppnar inte den blir det ingen cirkulation vilket brukar leda till överhettning...
Så här ser det ut på min SPF
Utlopp slang uppe till höger
Inlopp slang nere till höger
Termostat håller jag i handen
Om den inte öppnar kommer kylvätskan inte att cirkulera
Men visst jag kan ha fel är ingen Aerox expert...
2011-02-02, 20:04 #24
Termostaten måste öppna för att vattnet ska kunna cirkulera. Annars är det onödigt med en termostat om det ska cirkulera även om den aldrig öppnas...
2011-02-02, 20:32 #25
2011-02-02, 20:49 #26
Du har blandat ihop grejerna...
Det där är temperaturavkännare (givare aka sensorer).
De är de som gör att du ser temperaturen uppe på tempmätaren
2011-02-02, 20:54 #27Medlem
- May 2007
- älvängen
2011-02-02, 21:34 #28
Trasig tempgivare, dåligt med kylarvätska, trasig vattenpump eller dålig termostat är mina tankar.
2011-02-02, 22:41 #29
2011-02-02, 23:49 #30
, men har du kollat om du har nått kvar i kylarn?
