2011-02-01, 16:32 #1111
2011-02-01, 18:23 #1112
2011-02-01, 18:26 #1113
2011-02-01, 18:29 #1114
2011-02-01, 22:50 #1115
2011-02-02, 07:36 #1116
Speciellt till det där motorblocket.
Vore overkill annarsMoppemorfar
2011-02-02, 17:02 #1117
2011-02-02, 18:32 #1118
2011-02-02, 21:03 #1119
2011-02-02, 23:35 #1120
Någon som behöver ciaofälgar, ciaokåpor eller andra småsaker te ciao?
Detta är ju ändå frågetråden
2011-02-03, 00:30 #1121
- Nov 2010
- Hultsfred
2011-02-03, 10:17 #1122
2011-02-03, 16:17 #1123
2011-02-04, 00:45 #1124
2011-02-04, 14:05 #1125
2011-02-06, 22:06 #1126
- Feb 2011
Tjena grabbar! Jag och polaren håller på att försöka få liv i en ciao som stått några år.
Ska sitta ny kolv i, förgasaren rengjord.
Vi får igång den så den går, men den är otroligt svag! går lite bättre med choken inne..
Några tipps på vad som kan vara fel?
Ska försöka att få tag på en kompmätare så kanske man kan kolla om allt verkligen är ok i motorn!
2011-02-07, 16:49 #1127
2011-02-07, 18:10 #1128
2011-02-07, 18:13 #1129
- Feb 2011
Jo, tändstiftet är nytt, och både testat att byta och rengöra föggen (finns ett lager med delar
)! Men ska testa brytarna!
Tack!
2011-02-12, 17:04 #1130
- Feb 2011
- skanör/falseterbo i skåne
tjena jag behöver lite hjälp. ja plockade ner min ciao motor för en månad sedan, för att dra plugg, nu när jag satt ihop allt så vill den inte starta...... pappa sa något om att man måste tajma tändningen och när kolven åker upp??? någon som har lite idér om vad det kan bro på att den inte startar
2011-02-12, 17:19 #1131
2011-02-12, 18:32 #1132
- Feb 2011
2011-02-12, 18:43 #1133
Flottören är en del av det som gasvajern styr , plocka isär föggen och rengör allt och bada det i bensin och testa sen. Brytare har jag inga erfarenheter av dock.
EDIT: Gissar på att man ska ta av svänghjulet och kolla brytarna (typ kopparfärgade saker som öppnas och stängs) , det öppnade läget ska vara 0.4mm och det stängda 0.0
2011-02-12, 18:43 #1134
- Nov 2010
- Hultsfred
2011-02-12, 18:57 #1135
- Feb 2011
2011-02-12, 19:03 #1136
- Nov 2010
- Hultsfred
2011-02-13, 13:47 #1137
- Feb 2011
hej igen, jag har fixat brytarna föggen är rengjord, och sladdarna är rätt, men den vill inte starta fast låter lite bättre nu än innan, den liksom brummar när man springer med den.... .måste den spolen till lampan sitta på sin plats för att det ska funka?
2011-02-13, 14:11 #1138
2011-02-13, 14:26 #1139
2011-02-13, 14:31 #1140
- Feb 2011
