Ämne: aerox olje blandning!
2011-02-13, 18:45 #1Medlem
- Feb 2011
- hfs
tjo, hade en drac för med följande setup:
70cc airsal
pr underliggande
24mm pwk
osv
tanka 5liter och då hälde jag i 4dl olja gick fint
rök inte eller nå.
vad ska ja ha till min aerox som de sitter:
70cc motorforce
uppborrad org fögge
org rör
blir säkert trim rör .
tack
2011-02-13, 19:01 #2
kör med 2-3% oljeblandning
2011-02-13, 19:05 #3Medlem
- Feb 2011
- hfs
2011-02-13, 19:07 #4
4dl på 5 liter
, det är ju 8% blandning
Gick inte dracen för fett då eller? =)
aja men som snubben över mej säger, 2-3 % blandning.Alltså 1dl olja på 5 liter bensin. Om du byter cylinder nån gång ska du köra med ca 4 % blandning
2011-02-13, 19:11 #5
på 5 lite ska du ha 1-1,5 Dl olja
2011-02-13, 19:12 #6Medlem
- Feb 2011
- hfs
2011-02-13, 19:12 #7
2011-02-13, 19:14 #8mh furia/am6 delar http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ite-am6-också mh furia säljes
2011-02-13, 19:16 #9Medlem
- Falkenberg
5 liter bensin / 4dl olja blir 8% blandning ungefär, lite overkill. När jag hade 70cc, trimfögge, trimrör osv.. så körde jag på på 4%, den skar aldrig, körde i över 1 år med samma cylinder/kolv/ringar utan problem. Så jag tycker att du ska köra på minst 3% (1,5 dl olja till 5 liter bensin) Sen gäller det också att du har bra olja. Castrol, aspen 2t eller husqvarna 2t low smoke rekommenderar jag.
2011-02-13, 19:18 #10
4% !??!??!?!? ska ringa greenpeace
2011-02-13, 19:23 #11Medlem
- Feb 2011
- hfs
2011-02-13, 19:59 #12
Du kan köra med originalblandningen om den fungerar. Annars blanda 2 ,5%. Duger gott och väl.
2011-03-07, 22:14 #13Medlem
- Dec 2010
- Trollhättan
