    kicken går inte runt med koppling
    som sagt kicken går inte runt med koppling inte ens med neutral i
    har inte rört växlar eller kicken någonting, kicken gick runt i förrgår
    ty
    Senast redigerat av zerven den 2011-03-01 klockan 20:48.
    oj skrev fel, kicken går inte runt
    vad är det för motor?
    menar du att är kicken helt stum?
    Går det att rulla igång den?
    ebs050 motor
    den är tvärfast
    vet ej
    [FS]s avatar
    Stenungsund
    det samma hände mig för ganska länge sen då var de en av dom fjädrarna på insidan som hade skruvat sig på något jävla sätt så dreven hamnade i fel läge :S låter konstigt jag vet men de va de som hände
    nej
    den kopplar nog som vanligt
    Har du någon bild du skulle kunna visa vart de dreven är?
    alltså motorn går inte runt om du har kopplingen i? vad händer om du drar in kopplings handtaget då?
    kanske något skräp i primär dreven som blockar. du kanske tappat en "tagg" på ett växellåds drev som satt sig där.
    be någon kunnig polare eller pappa att hjälpa dig plocka av kopplingskåpan och kolla. Ska inte ligga några lösa delar innanför
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    Ett ord räcker undersök!
    kollade underkåpan idag, det fanns lite metallspån i oljan, men det ser faktiskt bra ut innanför den högra kåpan där, nu ska jag bara sätta tillbaka kåpan på något sätt och se om det kanske var oljan eller om jag har pillat det tillrätta.
