Ämne: Vägrar varva.
2011-01-22, 21:16 #31
2011-01-22, 21:37 #32
2011-03-04, 14:49 #33
2011-03-07, 14:14 #34
Fick exakt samma problem som du har när jag bytte från zx rör till stage6 pro på min speedfight =/ körde på stage6 alu 50cc och leovince zx och då gick den hur bra som helst, sen bytte jag röret till ett stage6 pro, och nu går den precis som din, fattar inte vad som spökar
2011-03-07, 14:32 #35
2011-03-07, 15:48 #36
2011-03-07, 17:15 #37
2011-03-07, 17:17 #38
2011-03-07, 17:24 #39
2011-03-07, 17:30 #40
2011-03-07, 17:37 #41
2011-03-07, 18:13 #42
2011-03-08, 15:49 #43
2011-03-08, 16:14 #44
2011-03-08, 17:39 #45
2011-03-08, 17:40 #46
2011-03-08, 17:49 #47
2011-03-08, 17:50 #48
2011-03-08, 18:49 #49
låter som de är något fel med röret då den gick fint när röret satt halvt på.
skruva av ljuddämparen. Häll lite bensin i röret, se till så att bensinen sprider sig runt i hela röret, sen tänd eld på skiten
EDIT: hittade en liten guide
http://twostrokerider.se/guider/visa/119
2011-03-08, 18:55 #50
du behöver lätta vikter till det röret. 4g ungefär.
mindre motstånd i motorn när röret läcker. dvs lättare att varva.Jag är inte rasist,
2011-03-08, 19:01 #51
2011-03-08, 19:03 #52
2011-03-08, 19:08 #53
2011-03-08, 19:10 #54
2011-03-08, 19:12 #55
2011-03-08, 19:14 #56
2011-03-20, 11:51 #57
2011-03-20, 13:05 #58
2011-03-23, 01:28 #59Medlem
- Mar 2011
- Danderyd
Om röret inte sitter på ordentligt så drar den tjuvluft. När du sen sätter på röret ordentligt så drar den ingen tjuvluft vilket gör att den får mindre syre till bränsleförbränningen. Börja stort och gå ner i munstycke och skruva på luftskruven för att justera mängden syre så att syre/bränsle blandning blir rätt.
2011-03-23, 16:36 #60
Stage 6 NBR exempel. Blir det inte bättre då, provar du med ett nytt stift. Blir det inte bättre då.. ja då kan jag inte hjälpa dig!
