2011-03-09, 01:26 #8971
2011-03-09, 01:29 #8972
2011-03-09, 01:38 #8973
maxxa skiten ur den. när röret glöder så äre tillräckligt varmt
2011-03-09, 01:45 #8974
2011-03-09, 03:04 #8975
2011-03-09, 05:35 #8976
Nu blir det att lägga sig i sängen med musik och en snus! Vi hörs på andra sidan boys (dvs i drömmarns land)
2011-03-09, 22:00 #8977
Har troligtvis hittat en som vill ha min HK.
2011-03-09, 22:00 #8978
En arab står på balkongen och skakar frenetiskt dammet ur sin matta. Grannen går förbi och frågar småleendes: "Vad händer Abdullah? Startar den inte?"
Most stickpeople are black
2011-03-09, 22:07 #8979
Någon som håller på med plastmopeder?
Står det på cyllen vilken cc det är?
Om inte, hur räkanr jag ut vad de e för cc?
2011-03-09, 22:09 #8980
2011-03-09, 22:09 #8981
2011-03-09, 22:11 #8982
2011-03-09, 22:12 #8983
Lite vägskyltar: http://postimage.org/image/6qmkqag4/
2011-03-09, 22:19 #8984
Det blir ju 12.56?....
Då diametern = hela sträckan är 4cm
Radien blir då 2cm
2x2 = 4
4x3.14 = 12.56...
De stämmer la fan inte?
Modell på moppen? Ska vara till typhoon tror jaBåde lär vara gjutjärn.
Ok, 40mm är diametern, från "kant" till "kant".
Edit: 50cc lär ju de vara isåfall
Någon som behöver typhoondelar? Har lite saker liggandes
2011-03-09, 22:25 #8985
Du glömde att gångra med slaglängden...
Radien = 2 x 2
2 x 2 = 4
4 x 3,14 = 12,56
12,56 x 39,3 = 493,608
49ccSenast redigerat av Manfred den 2011-03-09 klockan 22:54.
2011-03-09, 22:30 #8986
2011-03-09, 22:38 #8987
2011-03-09, 22:50 #8988
Satan vad dött det är. Var är alla?
2011-03-09, 22:50 #8989
2011-03-09, 22:55 #8990
2011-03-09, 23:03 #8991
2011-03-09, 23:09 #8992
2011-03-09, 23:12 #8993
Hej Hast
Var är mrpalmer och gänget?
2011-03-09, 23:16 #8994
2011-03-09, 23:19 #8995
Dom försvann ju bara helt plötsligt känns det som. Känns som dom flesta aktiva har börjat lämna forumet
2011-03-09, 23:21 #8996
Nä, börjar bli sovdags.
2011-03-09, 23:22 #8997
2011-03-09, 23:26 #8998
2011-03-09, 23:35 #8999
FINSK HÅRDROCK!!!
http://www.youtube.com/watch?v=md9HP...el_video_title
mmmmhmh trips tre gånger i rad idag.
2011-03-09, 23:44 #9000
- Oct 2010
- Sthlm/Nacka
Man undrar ju verkligen varför alla lämnar just nu... Visst, stämningen här har ju inte varit den bästa på sistone, men det borde väl inte leda till att forumet dör ut helt? Vore riktigt tråkigt om det hände
