Ämne: Lackering av fälgar
2011-03-10, 21:48 #1
Lackering av fälgar
någon i göteborg som kan hjälpa mig att lackera mina stalker fälgar till glans svart mot en liten peng?
2011-03-14, 19:43 #2
2011-03-14, 19:56 #3
skicka de till mig i eslöv...
2011-03-14, 20:16 #4
Håller med florre,
Det jobbiga med lackering är inte att lacka, utan att köpa färg typ.
Och kanske också att lägga själva däcket i tejp, om du inte har fälgen löst§6.2 Signaturer: Om du har en signatur så ska den uppfylla dessa krav: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid en skärmupplösning på 1280x1024 pixlar. Om du ska ha en bild i signaturen så är max tillåtna storlek på bilden 468x60 pixlar. Har du både text och bild så gäller max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024 pixlar. För att signaturen ska uppfattas som giltig så ska den följa ovanstående samt inte uppfattas stötande eller kränkande av andra användare.
2011-03-14, 21:04 #5
orkar inte skicka grejerna
kan ju göra det sj men orkar inte ha moppen stående i två veckor
2011-03-14, 21:07 #6Medlem
- Nov 2010
- Borås
Vad är det som tar två veckor?? Köp färgen, skruva av hjulen, slipa lacka klart, max tre dagar inklusive tid för färgen att torka..
En miljon nollor kan aldrig bli mer än en
2011-03-14, 21:30 #7
2011-03-14, 22:12 #8
självlärd det ordet bör du fundera över lär dig saker själv som vissa andra :-)
2011-03-14, 22:14 #9
hhahahaha, lite kul att din pappa mekar åt dig
Men ontopic, Hur mycket hjälp vill du ha? Kan ju hjälpa dig om du verkligen behöver hjälp§6.2 Signaturer: Om du har en signatur så ska den uppfylla dessa krav: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid en skärmupplösning på 1280x1024 pixlar. Om du ska ha en bild i signaturen så är max tillåtna storlek på bilden 468x60 pixlar. Har du både text och bild så gäller max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024 pixlar. För att signaturen ska uppfattas som giltig så ska den följa ovanstående samt inte uppfattas stötande eller kränkande av andra användare.
2011-03-14, 23:17 #10
2011-03-15, 06:45 #11§6.2 Signaturer: Om du har en signatur så ska den uppfylla dessa krav: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid en skärmupplösning på 1280x1024 pixlar. Om du ska ha en bild i signaturen så är max tillåtna storlek på bilden 468x60 pixlar. Har du både text och bild så gäller max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024 pixlar. För att signaturen ska uppfattas som giltig så ska den följa ovanstående samt inte uppfattas stötande eller kränkande av andra användare.
2011-03-15, 15:06 #12Medlem
- Nov 2010
- Borås
Det är typ 4 bultar för att få av hjulen, det fixar du nog att skruva alldeles själv!
Maskera klarar du med själv, fram med tejpen och var noggrann, innan dess ska du dock slipa ner färgen till den blir matt, först med runt 400 papper sen 6-800 papper beroende på hur fint du vill ha det.
Om du itne har ringnycklar så går det lika bra med två skiftnycklar, det är inget svårt alls så du bör klara det själv.
Om du vill ha utförligare tips och en guide, gå in på sidan: http://www.lackering.forum24.se/
Där hittar du allt du behöver, kan vara bra att använda Google, det kallas som sagt självinlärning
Som sagt, hjulen får du av på 30 min, hela processen klarar du av alldeles själv på 3 dagar.En miljon nollor kan aldrig bli mer än en
2011-03-15, 16:34 #13
2011-03-15, 16:52 #14§6.2 Signaturer: Om du har en signatur så ska den uppfylla dessa krav: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid en skärmupplösning på 1280x1024 pixlar. Om du ska ha en bild i signaturen så är max tillåtna storlek på bilden 468x60 pixlar. Har du både text och bild så gäller max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024 pixlar. För att signaturen ska uppfattas som giltig så ska den följa ovanstående samt inte uppfattas stötande eller kränkande av andra användare.
2011-03-15, 17:15 #15
