2010-12-26, 02:32 #121
Du får helt enkelt testa dig fram, men tänk också på att du bör byta tryckfjäder, och det gör att vikterna kan bli alldeles för lätta. Så du kanske behöver tygnre, beror helt på vad du redan har. ingen kan veta exakt. Testa och se!
OT: Hur kollar man storleken på sina vikter? Alltså hur ser man att det t.ex är 16*13 ? Är det väääldigt dåligt att köra på 15*12 vikter om man ska ha 16*13? Tacksam för svar
2010-12-26, 10:51 #122
2010-12-26, 10:54 #123
Senast redigerat av HasSse666 den 2010-12-26 klockan 11:05.
2010-12-26, 14:16 #124
2011-01-09, 14:59 #125SFS
- Örebro
2011-01-09, 15:53 #126§6.2 Signaturer: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid skärmupplösning 1280x1024. Max tillåten storlek på bild är 468x60 pixlar, har du både text och bild så tillåts max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024.
2011-01-10, 18:51 #127SFS
- Örebro
2011-01-18, 22:09 #128
2011-02-01, 21:08 #129SFS
- Örebro
2011-03-01, 18:03 #130
Hej! Har några frågor!
Villken variator,koppling passar bra till stunt?
Vad tycker ni om stage 6 koppling + variator?
Är det ett variator,koppling ett måste om man ska stunta?
Hur många backar har en Yamaha neos -99?
Min setup just nu:
Polini sport 70cc
Gianneli extra
19mm dellerto
93 munstycke
Malossi sportluftfilterSenast redigerat av RAMI den 2011-03-01 klockan 18:15.
2011-03-01, 18:17 #131
2011-03-01, 18:52 #132
2011-03-19, 21:53 #133
Tja! skulle byta min variator idag från en orginal till en malossi multivar på min kymco super 9 ac. köpte ett spärverktyg(http://www.racing-planet.se/reservde...6a43b48e894b82) men gick bara att fästa på nedre delen(se bild) hittar inte var jag ska fästa den på över delen av motorblocket. Är också en typ av "pig" som sticker ut på spärverktyget där man ska fästa den på övre delen av motorblocket, vad har den för funktion?
MVH// Danne__
2011-03-19, 22:07 #134
2011-03-20, 12:03 #135
2011-03-20, 16:40 #136
skulle nån kunna svara på min, skulle behöva rätt snabbt svar
2011-03-20, 16:59 #137
2011-03-20, 17:32 #138
Måste lossa variatorn,kopplingen men kan någon ge mig några tips på hur ni gör så ni spärrar remmen?!
2011-04-30, 14:49 #139
Tjena, har 2st frågor!
1: passar en polini speedcontrol från en Aerox på en Neos? det verkar ju som om det är samma vev? någon som har testat
2: kan man montera en 107mm koppling om det har tidigare suttit en 105mm innan, kan man använda 107mm fjädrar på en 105mm trumma?
2011-04-30, 14:54 #140
2011-04-30, 15:56 #141
Varför ska du spärra remmen?
Köp specialverktyg så du kan ta bort variatorn och klockan, kan funka med muttermaskin också.
1. Ja det passar fint!
2. ja det ska fungera, men då måste du byta klocka till en 107mm också. Fjädrar behöver du 107mm med.
107mm = 3 st fjädrar, 105mm = 2st fjädrar.
107mm koppling = 3 kopplingsbackar, 105mm koppling = 2 kopplingsbackar.
2011-04-30, 17:17 #142
2011-05-13, 14:16 #143
Undrar vilka kopplingsfjädrar jag ska ha för bättre acc, just nu går den inte fint alls i bottendraget och känns inte som den växlar upp helt!
Vita fjädrarna sitter i på Deltan som den levereras med och dom greppar väl på ca 4000RPM och ska vara för original.. Men vilket varvtal tror ni att jag ska ha fjädrar till? Har ingen aning om mitt maxvarv-antal etc..
Setup;
Stage6 Sport Pro
Metrakit SP
Malossi MHR Variator
Stage6 CNC Remskiva
Malossi MHR Delta Clutch
Stage6 R/T Kopplingsklocka
Malossi Special Kevlar-Belt (Rem)
Dellorto 21mm Black Edition Förgasare
Stage6 Insug
Stage6 Luftfilter
Stage6 Membran
Tacksam för svar
2011-05-13, 14:30 #144
2011-05-13, 14:39 #145
2011-05-13, 14:47 #146
2011-05-15, 20:58 #147Medlem
- May 2011
- Torslanda, gbg
Tjenare, jag har en Gilera Stalker som jag har suttit på ett Stage6 effektrör på samt bytt vikter dratt vring etc, jag har stegrat lite men är sugen på mer trim men har inte lust att dra på 70cc riktigt ännu, jag undrar då hur mycket effekt man kan få ut av att sätta på en Polini speed control variator?
Tack i förhand för svar
2011-05-15, 21:43 #148
2011-05-17, 09:10 #149
Röda kopplingsfjädrar sitter på (6200RPM enligt Twostroke) och den accar nästan sämre nu.. Har en röd Malossi tryckfjäder (hårdhet på dom) och ett X-Kevlar Belt, kan det vara att tryckfjädern är för hård/lös eller att remmen är för "lös"?
2011-05-22, 20:02 #150
nån som vet vilken storlek variatorvikterna på en CPI GTR är ? Motorn är en liggande Minarelli-kopia, är det 15*12 som det är i vanlig Minarelli?
Kopplingsfjädrar, Om ja byter så ja får ett bättre axx ? Isf hårda eller mjuka ?
