Ämne: Mobiltelefoni
2010-06-18, 13:01 #31
2010-06-18, 13:04 #32
2010-06-18, 13:28 #33
2010-06-18, 13:28 #34
2010-06-18, 13:33 #35
2010-06-18, 18:09 #36
2010-06-18, 20:12 #37
2010-06-18, 20:53 #38Medlem
- Arvika
Optik? Kan man verkligen prata om optik när det gäller en kamera vars lins är 2mm i diameter, och hela kameran är på sin höjd en cm tjock?
Nejdu, det där är bara ett påhitt för att få kamerorna att framstå som så mycket bättre än alla andra och lura folk att köpa dom (vilket uppenbarligen lyckas). Att sen CZ säkert bidragit med någon komponent gör ju inte kameran sämre, men garanterat inte märkbart bättre heller. Det kan tom vara så enkelt att SE tillverkar allt åt CZ som sedan bara bidrar med namnet, dvs någon form av licenstillverkning.MRX_Racing @ mnf
2010-06-18, 21:58 #39
2010-06-18, 22:11 #40
Har haft en sån, fuckade när man lyssnade på musik en längre tid sen fick jag uppdaterad programvara och då stängde den av sig helt plötsligt ibland. Sen uppdaterades den igen och då var det samma fel med den som första början.
Slutade med att jag fick ut en N82 i stället som fuckade ur sig precis 3 månader innan garantitiden gick ut på två år eller vad den var, lämnade in på uppdatering av programvaran för att batteriet hoppade upp och ner.
Fick ut ett nytt batteri och ny programvara men då fungerade inte ljudet på w-lanen trots full mottagning (troligtvis för kapaciteten var nedställd för det gick lite trögare i menyerna än innan och vart inte lika varm när man lyssnade på vanlig musik).
Så nu väntar jag på N8 som kommer i slutet av augusti, N82 är förövrigt den bästa mobilen jag har haft... bytt varje år och vill inte veta hur många mobiler jag har haft.
Allt började med en 5110 en gång i tiden, sen bytte jag varje år... enda jag har haft i 2 år är N82:an
2010-06-18, 22:12 #41
2010-06-19, 01:53 #42
2010-06-19, 12:28 #43Medlem
- Oct 2007
- hej
2010-06-19, 12:44 #44
Köpte precis en SE aino. Kom hem och tänkte testa facebook appen. slänger in WEP nyckeln till det trådlösa, men mobilen vill bara gå in på mobila internetet, eller vad man skall säga, alltså inte genom det trådlösa internetet. Någon som vet vad jag skall göra för att lösa detta?
2010-06-19, 12:57 #45
2010-06-19, 13:03 #46
2010-06-19, 13:24 #47
2010-06-19, 16:09 #48
2010-06-28, 18:21 #49
tips på bra mobil med tangentbord?
helst(!) inte N900
men är ändå sjukt sugen på nexus och är SJUKT nära från att köpa men jag vet inte hur jag ska göra
2010-06-28, 19:11 #50
Sony Ericsson F500I !!
Ja kunde lyssna på musik under vatten med denna!
Och samtidigt höll den när ja "råkade" kasta ner den för ett ganska högt berg, har även spelat pingis med den
Fast.. Den säljs inte längre
2010-06-29, 01:00 #51iPhone is the deal!
Ursprungligen postat av M.Larsson
Alla barn tycker om att åka polisbil... men det går över med åldern
2010-06-29, 01:54 #52
2010-06-29, 02:00 #53
2010-06-29, 02:32 #54
2010-06-29, 02:37 #55
2010-06-29, 02:39 #56
2010-06-29, 16:58 #57
2010-06-29, 17:17 #58
2010-06-29, 18:09 #59
2010-06-29, 18:24 #60Known as the legend !
- Trelleborg
