2011-04-12, 21:49 #1Medlem
- Sep 2007
- Göteborg
Strul med derbi! Behöver hjälp innan helgen! : >
Hej, hade nyss monterat mk handmade 70cc och mk thrower-rör på min derbi, testkörde den och då gick den bra. Sedan skulle jag köra hem efter att moppen stått still nån timma. Körde iväg och gasade på, då började den "bööa" och gå dåligt. Trodde direkt att skiten värmenöp. I alla fall, den började blöddra och gå sämre och sämre så jag ledde hem den.
Lyfte toppen och kollade, inga skador på lopp och kolv. Monterade ihop och startade den, då lät det som att den bööade och blöddrade samtidigt, liksom först böar den, sen kommer ett ljud som låter som att den blöddrar. Hoppades på att det var förgasarstrul eftersom originalförgasaren är i minsta laget så jag köpte en Dellorto black edition 21mm. Samtidigt som jag monterade den tätade jag cylinderfoten eftersom jag såg att det läckte lite där men det hjälpte inte. Tätade även topplocket eftersom jag trodde att den läckte in vatten men det hjälpte inte heller.
Idag köpte jag munstycken och satte i större och testade några olika storlekar men den bööade och det konstiga ljudet som att den blöddrar samtidigt var kvar. Har även kollat membranet där allt såg bra ut.
Hoppas någon orkar läsa och ge mig lite råd! Är inte så duktig på växlat då jag nästan bara skruvat med scootrar. Skulle vara kul att få ordning på skiten innan Brodalen meet på lördag.
Men setupen just nu är alltså:
Metrakit handmade 70cc
Metrakit Thrower
Edit: Kom på att stiftet var rätt mörkt, kanske är så simpelt att den får alldeles för mycket soppa och därför den går skit och inte kommer upp i varv?
Mvh JohanSenast redigerat av Johaan den 2011-04-12 klockan 21:56.
2011-04-13, 08:52 #2
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...st%C3%A4llning
kan kanske hjälpa
2011-04-13, 09:07 #3
om tändstifet är svart så ska du gå ner i munstycke, kör du med originalluftburken? annars kan du försöka köra lite utan då det kan vara så att den inte få tillräckligt med luft pga någon strypning i luftburken.
2011-04-14, 12:35 #4Medlem
- Sep 2007
- Göteborg
