2011-04-16, 23:02 #1
Behöver hjälp med min Neos!
Problem 1:
Skulle verkligen behöva eran hjälp nu!
Problemet är att min neos går skit bra på uppförsbackar men sen när jag kommer till Planmark eller en nedförsbacke och har full gas så bööar den.
Bytte munstycke från 92 till 98 och bytte vikter från 4,5g till 5,5g!
Blev lite skillnad, den slutade böa på planmark men den böar fortfarande på nedförsbackar!
Setup: Polini sport 70cc, 19mm dellerto, Gianelli extra, 5,5g vikter, 98 munstycke, medium tryckfjäder, gula kopplingsfjädrar, sportluftfilter.
Problem 2:
Igår så öppnade jag variatorn och bytte till 5,5g vikter och bytte munstycke 92 till 98 så idag så ville jag ta en tur med mopeden så jag starta den och sen lät den bli varm i 5min och sen körde jag som vanligt, efter det så kom jag till en ganska lång strecka så gasade 2/3 gas för kan inte gasa fullt (Problem 1) sedan så blev mopeden helt konstig så jag stängde av den! Så kolla jag om något var fel, men allt såg bra ut! Så startade den men när jag gasa så hände inget! Den bara står stilla och varvar! Går av mopeden och sen gasar så åker den i gå hastighet när man har full gas! Va fan kan problemet vara???
Snälla hjälp! SNABBA SVAR UPPSKATTAS!Senast redigerat av RAMI den 2011-04-17 klockan 14:51.
2011-04-16, 23:13 #2
2011-04-16, 23:31 #3
2011-04-16, 23:31 #4
2011-04-16, 23:40 #5
2011-04-16, 23:58 #6
2011-04-17, 00:01 #7
2011-04-17, 00:07 #8
2011-04-17, 02:23 #9
2011-04-17, 10:38 #10
2011-04-17, 14:01 #11
2011-04-17, 14:16 #12
2011-04-17, 14:20 #13
Jag har storlek 92 med
malossi 70cc sport
12mm förgasare
4,5g vikter
60% tryckfjäder
medium fjädrar
gianelli reverse
dragen luftplugg
mm
Man behöver ju inte ha samma munstycke bara för man har samma setup !!riktig stuntare
2011-04-17, 14:52 #14
2011-04-17, 17:12 #15
2011-04-17, 17:14 #16
2011-04-17, 17:42 #17Medlem
- Falkenberg
ser att du har "sportluftfilter" ibland kan det vara jävligt känsligt om det blir lite fukt/skit i det så jag tycker du ska sätta på original burken och kolla hur den går då..sen kan ju justera lite med nålen och luftskruven också.
problem nr 2 låter som variator problem, fel storlek på vikter eller att remmen är kass, kolla hur kopplingen mår också..
2011-04-17, 17:44 #18
