Ämne: Hjälp med vevparti
2011-04-18, 18:11 #1
Hjälp med vevparti
Hej! Ska köpa mig en ny Stage6 HPC vev med 10mm kolvbult. Kan någon vara snäll och länka nya packboxar oc ramlager som jag ska ha, tänkte byta ut allt sånt när den ändå ska klyvas. Länka så fort som möjligt så jag kan beställa nytt fort.
Mvh
2011-04-18, 18:24 #2
2011-04-18, 18:34 #3
hmm, vet inte hur det är med scoot, men jag har en stage 6 hpc i min drac, och den fick jag med packboxar och lager med veven..
2011-04-18, 18:52 #4
2011-04-18, 20:42 #5
2011-04-18, 20:49 #6
2011-04-18, 20:52 #7
Glöm inte att beställa avdragare och en packningspasta och massa packningar
riktig stuntare
2011-04-18, 21:55 #8
Beställer detta så fort någon som kan detta säger att allt är okej.
Stage6 HPC Vevparti med 10mm http://twostroke.se/product.asp?product=7915
SKF Vevaxellager C3 http://twostroke.se/product.asp?product=19383 x2!
TNT Packboxar http://twostroke.se/product.asp?product=18251
Buzzetti Svänghjulsavdragare vänstergängad 27.1mm http://twostroke.se/product.asp?product=15867
Såg någonstans på twostroke att Yamaha, minarellimotorer skulle ha 27.1mm vänstergängad. Skriv om det är fel!
Motorforce motorpackningssats http://twostroke.se/product.asp?product=18101Senast redigerat av MattiasG den 2011-04-18 klockan 23:16.
2011-04-19, 02:59 #9
Har twostroke packningspasta? Isåfall kan någon länka det? Hittar det inte nånstans. Glöm inte att kolla mitt tidigare inlägg. Vill kunna beställa snart.
2011-04-19, 09:37 #10
Ja beställ de
Det finns packningspasta på ts http://www.twostroke.se/product.asp?product=18977riktig stuntare
2011-04-19, 21:52 #11
Okej, tack för hjälpen.
Tänkte följa mig av denna guide: http://www.garagego.se/forum/guider/...-dummies-quot/
Men det är en sak jag funderar över, och det är typ den sista biten när man sätter på den lilla blockhalvan, det står att man kan korsdra sista biten om det inte går ihop helt. Vad är korsdra?
2011-04-23, 00:57 #12
Har åkt på ett problem.
Klyvde motorn och så idag. Allt gick bra och allt sitter som det ska förutom på variator sidan.
Där är det som att vevaxeln eller vad det kallas inte är tillräckligt lång. Jag får på variatorn, remen och variatorfläkten men inte kickdrevet? Allt sitter som det ska, kugghjulen och allt för startmotorn sitter också rätt. Någon dom vet vad felet kan vara?
