Ämne: Speedfight 2 vikter?
2011-04-23, 23:31 #1Medlem
- Mar 2011
- Diö
Hejsan, har köpt en beggad Speedfight 03a med 8g vikter och så ett trimrör... Men den har lite seg axx. Kommer det hjälpa med lättare vikter, och vilka ska jag ha då?
2011-04-24, 11:31 #2
2011-04-24, 12:07 #3Medlem
- Mar 2011
- Diö
2011-05-05, 08:39 #4
köp 70cc och 21mm förgasare så ska du se att det går både snabbt och bra axx
2011-05-05, 09:54 #5
2011-05-08, 17:17 #6
2011-05-09, 11:13 #7Medlem
- Apr 2011
- Örebro
Jag kör på 3st 5.0g samt 3st 7.0g på den speedfight jag arbetar med. DÅ är det 70cc, 17.5mm förgasare samt högvarvigt effektrör samt hårdare tryckfjäder, så med endast ett trimrör så är allting under 6 på tok för för litet som tidigare kommentarer redan konstaterat. ville endast bekräfta det. Jag skulle köra på 7.5 eller 7.0 (6st) och sedan en nåågot hårdare tryckfjäder. Tror det blir rätt bra balans då.
Lycka till.
2011-05-09, 14:32 #8
2011-05-13, 19:23 #9Medlem
- Mar 2011
- Diö
Har 6,1g och den gick mycket "lättare" om man säger så. Får se när jag byter kopplingsfjädrarna som jag har liggande.
2011-05-14, 12:21 #10
kor med 7,5g pa vivan, btw vikterna har inget med axxet att gora bara toppen (om man inte har overdrivet tunga) slang pa 6,5-7g vikter och andra kopplingsfjadrar
2011-05-14, 17:52 #11Medlem
- Mar 2011
- Skara
2011-05-14, 19:31 #12§6.2 Signaturer: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid skärmupplösning 1280x1024. Max tillåten storlek på bild är 468x60 pixlar, har du både text och bild så tillåts max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024.
2011-05-15, 22:08 #13
om du har lagom tunga vikter resulterar de i att variatorn båda orkar "växla" rätt och trycka upp remen till max. variator har en viss area som remmen kan gå på, den "arean" blir inte större för man slänger i tyngre vikter... som samizzlah skriver "rätta vikter = bäst axx och topp."
