2010-06-17, 16:52 #151
Hej igen hur får man av kopplingen. Skruvade loss muttern men den sitter hår som fan fförökte bända loss den med en skiftnyckel men tillslut så blev ramen bucklig. Några förslag på hur jag kan göra ??
2010-06-17, 16:54 #152
knakca mded gummiklugga på den och vicka loss den.
2010-06-17, 17:16 #153
2010-06-17, 21:23 #154
Fick av den. Men är det någon som har sidokåpor till ciao till salu?
2010-06-17, 22:53 #155Known as the legend !
- Trelleborg
Om du ska springa igång tror jag du ska hålla inne pys ? Ingen aning eftersom jag inte använder pys . Men sen som jag kommer göra antingen borra eller så springa håller i hojen bakpå och "slår" ner den i marken så kolven hoppar till och ger gnista eller så springer du och sätter dig på sadelen om det också går
2010-06-17, 22:59 #156
2010-06-18, 20:32 #157
´jag har lite problem med min ciao för jag har nyligen bytt fjädrar till polini och jag har ingen pys men när jag rullar den i nerförs startar den lite och man känner att den drar 1 meter fram men sen dör den. kan tändningnen vara problemet elr att man måste ställa in brytarn?
2010-06-18, 20:35 #158
Tack.
Snabbare kan jag inte springa, då kommer jag behöva en ganska stor plats för att starta den, o så är det ju inte överallt. En följde den inre kopplingen med, dem andra inte.
Ta bort fjädrarna till startbackarna bör jag väll göra då. Men vet varken vad startbackar är eller var jag hittar dem. Uppskattar hjälpen
F.d. Almsarn
2010-06-18, 20:42 #159Medlem
2010-06-18, 21:49 #160
2010-06-18, 21:53 #161
2010-06-18, 22:12 #162
2010-06-19, 20:14 #163
2010-06-20, 14:59 #164
2010-06-20, 15:29 #165
2010-06-20, 17:49 #166
Hej nu när jag har satt ihop ciaoen så går den ganska dåligt. jag bytte bara kopplingsfjädrar(polini hårdare) och satte på en ny förgasare ( 13mm). när jag startar den så drar den framåt typ en meter sen dör de. vad kan felet vara !?!?!?. funderar på att köpa ny kondensator och brytare om det kan hjälpa?
2010-06-20, 17:50 #167
2010-06-20, 18:01 #168
2010-06-20, 18:03 #169
2010-06-20, 18:04 #170
2010-06-20, 18:05 #171
2010-06-20, 20:46 #172
2010-06-20, 20:48 #173
2010-06-20, 20:52 #174
2010-06-20, 21:07 #175
2010-06-20, 21:25 #176
2010-06-20, 22:03 #177
2010-06-20, 22:09 #178
2010-06-21, 13:13 #179
2010-06-21, 21:25 #180
kollade gnistan och den sög så har köpt ett nytt tändstift nu. men vad är det brytarn gör, om den är fel ställd gör det nån stor skillnad?
Ibland är det bara det yttersta på kopplingen som snurrar, och då händer det ju inget, men sen en annan gång när jag försökte så följde det innre med också och då "ville" den starta- men de gjorde den ju såklart inte ändå..
