2011-04-25, 17:43 #1501Medlem
- Linköping
2011-04-25, 18:19 #1502Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
Hitler och hans vänner vol.2
2011-04-25, 18:29 #1503enduroräzer
- västervik
2011-04-25, 20:22 #1504Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
2011-04-25, 21:30 #1505enduroräzer
- västervik
2011-04-25, 22:18 #1506Medlem
2011-04-26, 16:39 #1507
Om man ska lacka ciaoen själv behöver men bara använda vanlig lack och sen klarlack eller behöver man använda någon from av "grundlack" ?
2011-04-26, 17:27 #1508Medlem
2011-04-26, 17:33 #1509
2011-04-26, 17:49 #1510Medlem
2011-04-26, 22:07 #1511
Hur fan ska jag få av min frikrans? Den sitter järnet, o ja måste byta baknav och jag vill gärna behålla frikransen utan att paja den. Har tillomed köpt en nyckel storlek 32 eller va det var, men frikransen sitter fortfarande som fan..
2011-04-26, 22:09 #1512
2011-04-26, 22:39 #1513
2011-04-26, 23:06 #1514Medlem
2011-04-26, 23:26 #1515enduroräzer
- västervik
hur ställer man tändningen på fanskapen?
tror det är det som krabbar på min..
2011-04-26, 23:29 #1516
2011-04-26, 23:32 #1517Medlem
2011-04-26, 23:39 #1518
2011-04-26, 23:40 #1519Medlem
2011-04-27, 14:04 #1520Medlem
2011-04-27, 15:02 #1521
2011-04-27, 15:34 #1522Medlem
2011-04-27, 16:29 #1523Medlem
- Linköping
har ett problem med min ciao. Det är så att den åker iväg utan att jag gasar och när jag gasar så dör den oftast ! ?
2011-04-27, 16:36 #1524Medlem
- Nov 2010
- hemma
Tja jag har skaffat en ciao
och undrar hur man vet om den har en katalysator tack för svar på förhand
2011-04-27, 16:48 #1525Medlem
2011-04-27, 17:04 #1526
2011-04-27, 17:24 #1527Medlem
- Linköping
2011-04-27, 17:47 #1528Medlem
2011-04-27, 17:49 #1529Medlem
- Linköping
2011-04-28, 16:14 #1530Medlem
Jävla ciaojävel !
Först startade den inte för den inte fick bensin , tog av föggen och rengjorde och kollade flottören , allt fungerade .. Gjorde samma sak några gånger utan att nånting hände. Sen när den väl fick bensin och började tända , då låser sig svänghjulshelvetet ! Ska plocka av motorn imorn
