2011-05-01, 13:08 #1
- May 2011
- ö-sund
Är variatormuttern hårdlödd?? (bild)
Vi har köpt en peugeot trekker 30 moppe
Har skruvat av variatorkåpan och tänkte lossa muttern för att plocka loss variatorn. Upptäckte då att det är nån form av metall bakom muttern, är det hårdlödning eller metallpasta av nåt slag?
Muttern ser lite runddragen ut, men det går att få grepp om den iaf med en hylsnyckel så tror att den ska gå att vrida upp. Vill dock inte göra det förrän jag förstår syftet med denna metall bakom muttern och varför den har lagts dit.
Nån som har nån idé varför det har gjorts?
Kan man knacka bort det där eller hur ska man göra?
(Se bifogad bild)
2011-05-01, 13:14 #2
nån kanske har satt kemiskmetall där. var muttern så när du köpte moppen eller har du dragit runt muttern själv?
2011-05-01, 13:32 #3
- May 2011
- ö-sund
2011-05-01, 13:34 #4
Variatormuttern är nog bara "runddragen"
Det som ser ut som kemiskmetall är nog "flänsen" på muttern.
Eller så är den som du misstänker hårdlödd pga vevaxeln saknar splines pga man inte varit noggran när man dragit åt muttern och sedan har den lossnat och rensat splinesen
Så valet är att låta den sitta eller spräcka muttern med en mutterspräckare UTAN att skada vevaxeln
2011-05-01, 13:47 #5
- May 2011
- ö-sund
2011-05-01, 14:04 #6
2011-05-01, 16:26 #7
- May 2011
- ö-sund
Äh, lurad o lurad. Tror inte det var förra ägaren som gjort detta utan isf ägare inom honom.
Men det var lite off topic. Frågan är hur man nu ska göra för att få lös variatorn, inte för rembyte men för att ta bort variatorbrickan.
Jag är nästan 100% på att det är kemisk metall vid muttern, inte hårdlödd.
