Ämne: Motorhjäälp
2011-04-28, 12:11 #1
- Aug 2010
- Enskede
Motorhjäälp
Tjena har följande setup på min motor: 70cc motoforce. Midrace, yasuni r rör, 24mm förgasare, passande insug, kolfibermembran. Bestyckningen består av 85 i huvudmunstycket tidigare hade jag 110 och då fick den för mycket bensin. Men nu till grejen! Den startar inte. Tänder inte ens till? Vad kan det bero på? Gnista har jag. Men jag kanske använder mig av fel munstycke? Har ett br6hs. Hjälp. Tips om vad det kan vara?
Senast redigerat av micke1337 den 2011-05-02 klockan 17:49. Anledning: Annat ämne
2011-04-29, 09:40 #2
2011-04-30, 16:42 #3
Klart att du kan byta rör till ett lite "bättre" och sedan ställa in motorn efter det så ska du se att den kommer röra sig lite bättre.
2011-05-02, 10:17 #4
- Aug 2010
- Enskede
Nu lite offtopic. Har precis fått min förgasare och monterat allt. Men nu startar den ej.
tror det är munstycket för tändstiftet blir pissnedstänkt av bensin :p När det händer då är det väl svårt att den ens tänder eller hur?
Och en till fråga tips på något fint rör!
2011-05-03, 15:32 #5
- Aug 2010
- Enskede
Hjälp mig!
2011-05-03, 16:52 #6
är tändstiftet av modell BR6HS? du ska ha en 8a, ska finnas ett tändstift som heter Champion något, as bra!
kolla kompet också, kompressionen i cyllen.
2011-05-03, 18:41 #7
- Aug 2010
- Enskede
kompressionen e klockren! HAr köpt ett championtändstift även! Men ingen skillnad. Ska titta på vänstra packboxen på vevpartiet. Dem sägs skjutas ut ibland.
Mvh Mikael
2011-05-03, 18:45 #8
2011-05-03, 19:38 #9
- Aug 2010
- Enskede
Ska testa det!
2011-05-03, 19:57 #10
2011-05-03, 20:01 #11
- Aug 2010
- Enskede
2011-05-03, 20:02 #12
2011-05-03, 20:03 #13
- Aug 2010
- Enskede
Jo precis!
2011-05-03, 21:48 #14
2011-05-03, 21:50 #15
2011-05-03, 22:01 #16
2011-05-03, 22:05 #17
2011-05-03, 22:15 #18
2011-05-04, 09:39 #19
2011-05-04, 14:04 #20
2011-05-04, 14:26 #21
- Aug 2010
- Enskede
Tittade nu har ingen packning mellan membranet och insuget
2011-05-04, 14:28 #22
2011-05-04, 14:30 #23
- Aug 2010
- Enskede
då är allt annat uteslutet! får ta isär blocken!
2011-05-04, 14:54 #24
2011-05-04, 14:56 #25
2011-05-04, 15:05 #26
2011-05-04, 15:06 #27
- Aug 2010
- Enskede
Naeeej ska titta! men det regnar
2011-05-04, 15:24 #28
2011-05-04, 15:47 #29
- Aug 2010
- Enskede
OkejOkej! Kan titta imorgon! jobbar sent idag
