Ämne: Motorstunt modifkationer
2011-05-03, 22:48 #61Girl: can you tell me something? Boy: sure.. what? Girl: what's your favourite? thing, all categories? Boy: hmm.. it starts with "s" and ends? with "ex". Girl: Sex is the only thing you think about... Boy: n0000b! it's SKRILLEX!
2011-05-03, 22:52 #62Crosshjälm säljes!
2011-05-04, 11:12 #63
Okej!
Alltså detta; http://twostroke.se/product.asp?product=21124? Det står ju om CE-godkända system osv. så jag får alltså använda detta rör lagligt? (om jag inte tar bort brickan)
2011-05-04, 16:31 #64§6.2 Signaturer: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid skärmupplösning 1280x1024. Max tillåten storlek på bild är 468x60 pixlar, har du både text och bild så tillåts max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024.
2011-05-04, 16:36 #65
2011-05-04, 16:39 #66Crosshjälm säljes!
2011-05-04, 16:46 #67
2011-05-04, 18:03 #68
2011-05-04, 18:39 #69
Alltså sluta dra upp detta, blir alltid samma jävla tjat bland alla puckade 15 åringar. Köper du röret och behåller v brickan på, drar pluggen i röret och mopeden bara gör 50km/h är den laglig, polisen har inget att sätta dit dig för eftersom mopeden inte går för snabbt.
Så bara sluta tjata om det..Crosshjälm säljes!
2011-05-04, 18:41 #70
2011-05-04, 18:43 #71Crosshjälm säljes!
2011-05-04, 19:17 #72
tack alla
Blir inget rör nu iaf. då jag inte har pengar till det, fick reda på att Slider'n har 6,5 grams vikter, tror ni att 5,5 blir bra eller ska jag ha ännu lättare?
btw. har märkt att många här tror att man måste ha en massa trim osv. för att stunta, jag är medveten om att det inte behövs men jag vill få bättre acceleration..Girl: can you tell me something? Boy: sure.. what? Girl: what's your favourite? thing, all categories? Boy: hmm.. it starts with "s" and ends? with "ex". Girl: Sex is the only thing you think about... Boy: n0000b! it's SKRILLEX!
2011-05-04, 20:00 #73Crosshjälm säljes!
2011-05-05, 00:45 #74Medlem
- Sep 2007
- Göteborg
2011-05-05, 13:03 #75Girl: can you tell me something? Boy: sure.. what? Girl: what's your favourite? thing, all categories? Boy: hmm.. it starts with "s" and ends? with "ex". Girl: Sex is the only thing you think about... Boy: n0000b! it's SKRILLEX!
2011-05-05, 16:41 #76
i min slider kör jag på 3g vikter, ZX kopplingsfjädrar och tryckfjäder, och urpluggat rör + vbrickan borta.. går hur bra som helst
2011-05-15, 19:51 #77
Lät ju både simpelt och bra..!
Har haft pengabrist så blir nog: 4,5g vikter, kopplingsfjädrar och dra pluggen...
Men har en fråga:Hur hårda ska man ha, och passar dessa till original koppling?Beskrivning:
Högkvalitets-kopplingsfjäder från Hebo som passar bland annat alla Hebo Racing-kopplingar, RMS Racing Pro och Metrakit-kopplingar.
En förpackning Innehåller 3st fjädrar som har högre "styrka" jämfört med Hebos originalfjädrar.
Dessa fjädrar har en längd på c:a 27mm, utvändig diameter på 9mm.
City "grön" HR5000000 = 0% (original) 8 fjädervarv
Expert "blå" HR5000001 = 80% starkare, 6 fjädervarv
Racing "röd" HR5000006 = 140% starkare, 5 fjädervarv
Välj styrka i rullisten uppe till höger.
2011-05-23, 12:15 #78
jag är inte 100% på vilken fjäder jag har.. men den är hård, men jag stuntade lika bra med orginal tryckfjädern som nu.. så vänta med den..
http://twostroke.se/product.asp?product=9717 om du läser så står det att man får med vikter och kopplingsfjädrarna, dom har jag på nu..
men förvänta dig inte att moppen kommer bli så mkt lättare att köra med eller så. du måste helt enkelt ha tålamod och våga och satsa
2011-05-23, 16:55 #79Girl: can you tell me something? Boy: sure.. what? Girl: what's your favourite? thing, all categories? Boy: hmm.. it starts with "s" and ends? with "ex". Girl: Sex is the only thing you think about... Boy: n0000b! it's SKRILLEX!
2011-05-28, 08:57 #80
2011-07-29, 23:59 #81
vilka vikter ska jag ha på min orginal stalker ?? har inget effecktrör ( stavas )
2011-08-03, 13:36 #82
Tar det här..
Vad är bäst setup för en Neos att gå upp på bakan lätt och utan att vecka uppmärksamhet för polisen?
Har fått tag på en koppling med gula fjädrar , har 3orginal viker i orginal variatorn och ingen v-ring..
Hört att flytta in tanken i sadelboxen behövs och 12'a är underkonstruktion.
Det står mellan en 70cc cylinder och orginal rör eller orginal cylinder och zx typ, vad känns bäst?
Ge mig gärna mer tips på vad jag borde ha
En sann moderat.
Sköt dig själv o skit i andra
2011-08-03, 14:08 #83
2011-08-03, 14:27 #84
2011-08-03, 15:38 #85
2011-08-03, 15:43 #86
2011-08-03, 16:48 #87
2011-08-03, 21:43 #88
2011-08-04, 02:09 #89
okej om jag ska vara ärlig. köp denna så kommer du bli sjukt skillad!
http://www.haibikeshop.com/index.php...roducts_id=688
2011-08-04, 03:02 #90
