2010-06-19, 17:54 #1Medlem
- Lockryd
Dricker vatten trots nya packningar - ktm sx 125
Bytte kolv, cylinderfots packning och o-ringar i toppen på ktmen, men nu har den börjat ryka vitt och dra vatten. Har även börjat ryka vitt ur en slang som går in i avgasporten. Sitter på sidan av cylinder:
Någon som har en aning om vad felet kan vara?
2010-06-20, 23:07 #2
Får du väldigt högt tryck i kylsystemet? Luktar det konstigt i kylaren? Om det gör av dem två har du läkage i toppen.Vart sitter andra ändan på slangen till avgasporten? Kollat olajn i lådan så vattnet inte läcker via pumpen ner i lådan. Hur mycket vatten dricker den?
2010-06-21, 20:05 #3Medlem
- Lockryd
Inget tryck i kylsystemet, luktar inte konstigt heller. Har prövat 2 toppar, trim och original...
Vad skulle det göra för skillnad om det läcker vatten till lådan? Är ju inte olja i cyllen liksom. Förklara vad du menar (:
svårt o säga hur mycket den dricker, men om jag fyller kylarn och startar den i 10 sek så ser jag skillnad på vattennivån så ganska mycket kan man säga.
2010-06-30, 13:33 #4Medlem
- Lockryd
Har bytt alla packningar och oringar nu, verkar som att något inte är helt plant... Är väll bara att plana topp och cylinder nu då?
2010-06-30, 15:14 #5Medlem
Kollat så att inte kylaren har spruckit?
2010-06-30, 15:41 #6Medlem
- Oct 2007
- hej
2010-07-01, 15:04 #7KolvbultenGäst
2010-07-01, 16:04 #8Medlem
- Lockryd
Oljan så normal ut, passa dock på att byta oringarna...
Det är alltså ingen olja i cyllen utan det är rent vatten :S När jag orkar ska jag plocka bort cyllen och försöka se om den är ojämn på nått sätt.
