2011-05-11, 19:27 #1
Mopeden bara stängdes av!??
Va nyss ute och körde och som vanligt så lät jag moppen blir helt varm innan jag börjar åka. Sen efter ha kört i runt 30min så blev mopeden helt konstig när jag gasa så hände inget och den bara stängdes av... pröva starta den men den ville inte starta så rulla hem den runt 3km alltså motorn blev kall då prövade jag starta den och då gick den felfritt! Vad kan felet vara, blev as rädd att den hade skurit nu innan frihamnen!
Setup:
Polini Sport 70cc
19mm dellerto
Gianneli extea
Sportluftfilter
Orginal tändstift
5,5g vikter
gula kopplingsfjädrar
Medium tryckfjäder
75 i munstycke
SNABBA SVAR UPPSKATTAS! SNÄLLA VILL HA DEN FEL FRI INNAN FRIHAMNEN!
2011-05-11, 19:33 #2
2011-05-11, 19:43 #3
2011-05-11, 19:47 #4
2011-05-11, 19:49 #5
2011-05-11, 19:49 #6Medlem
- Aug 2010
- Vallentuna
Den värmenöp inte då?
Du har ju väldigt lite munstycke så det är ju inte omöjligt..!
2011-05-11, 19:51 #7
Tändstift ser du ju vad du ska ha för något... bara att läsa siffrorna/bokstäverna som står runtom! (;
2011-05-11, 19:51 #8
haha tycker också det, låter som att din moppe är 100 % fel inställd
2011-05-11, 19:52 #9
Ska pröva med ett nytt tändstift... Men den är inte direkt 100procent inställd.
2011-05-11, 19:54 #10
Kan vara att tändstiftet har surat ner sig ;/? kolla om den är fuktig.
2011-05-11, 19:55 #11
2011-05-11, 19:56 #12
2011-05-11, 19:57 #13
vet att alla är olika, men titta färgen på stiftet, tror att ditt är helt vitt
2011-05-11, 19:58 #14
på min rieju rrx har jag 95 munstycke, endast urpluggad (;
2011-05-11, 19:59 #15
2011-05-11, 20:00 #16
2011-05-11, 20:00 #17
2011-05-11, 20:04 #18
Om stiftet är vitt så lär ju motorn skära inom kort framtid!... om du märker att moppen går bättre om du drar skocken så ska du höja munstycket en aning!
2011-05-11, 20:05 #19
2011-05-11, 20:06 #20
2011-05-11, 20:07 #21
2011-05-11, 20:10 #22Medlem
- Aug 2010
- Vallentuna
Den har värmenypt....
Även fast kicken funkade efter var det ju att motorn hann kallna.
Fortsätter du köra med så litet munstycke kommer den skära helt så småningom.
2011-05-11, 20:10 #23
2011-05-11, 20:12 #24
2011-05-11, 20:14 #25
2011-05-11, 20:14 #26Medlem
- Aug 2010
- Vallentuna
2011-05-11, 20:15 #27
men om den sväller och fastnar i högt varv... borde inte motorn skära då.. ;/
2011-05-11, 20:16 #28
2011-05-11, 20:18 #29
Vet inte vad du kör med för stift nu, kanske 7? Byt till ett stift med kallhet 9.
2011-05-11, 20:18 #30
