2011-05-15, 19:17 #1621Medlem
Sitter ett 64 i. Har aldrig haft problem med den.
Moppemorfar
2011-05-15, 19:22 #1622Medlem
2011-05-15, 19:38 #1623Medlem
Du frågade om någon hade muttern till frikransen och jag svarade?
Moppemorfar
2011-05-15, 20:06 #1624N1
- Onsala
Det funkar att sätta i ett superbravo nav i ett bravohjul va?
2011-05-15, 20:46 #1625
2011-05-15, 20:54 #1626Medlem
2011-05-15, 21:07 #1627Medlem
Byt fjädern ist så kör du 20 till. Toppen är lite plana annars men det hår nog lite till. Enl mig helt onödigt när den går bra redan. Ska man ge sig på det sista har man bara sönder något. Lagom är bäst
Moppemorfar
2011-05-15, 22:13 #1628
2011-05-15, 22:19 #1629
2011-05-16, 16:39 #1630Medlem
2011-05-16, 16:48 #1631N1
- Onsala
2011-05-16, 17:13 #1632Medlem
2011-05-17, 14:29 #1633
Super bravo koppling,någon som vet hur tjock bussning skall vara mellan svänghjul å koppling,den från ciao är alldeles för tunn :-(
elr någon som har en till salu?
2011-05-17, 14:44 #1634
2011-05-17, 16:47 #1635Medlem
2011-05-17, 17:36 #1636Medlem
Han menar väl variatorn. Den du fick av mig var väl typ 8-10mm?
Över till mina undringar:
Ska jag köra med röd fjäder.
Vilka vikter ska jag ha i multivariatorn.
Ska man köpa en 90 Remdrivning bak?
Vad är skillnaden på en powerbelt och en vanlig rem?
Vad för verktyg behöver jag för att få isär kopplingen?
Ska på simoninimotorn.Moppemorfar
2011-05-17, 17:40 #1637
2011-05-17, 18:18 #1638
Hur fort kommer en cioa gå ungefär med 80mm remmskiva och ett effektrör ?
2011-05-17, 18:29 #1639Medlem
35-45.. Den orkar inte varva riktigt om insuget inte är urpluggat. Så förvänta dig inga underverk
Moppemorfar
2011-05-17, 18:35 #1640Medlem
2011-05-17, 20:57 #1641Medlem
Ok jag löser det
Moppemorfar
2011-05-17, 21:16 #1642Medlem
2011-05-17, 21:22 #1643
2011-05-17, 21:23 #1644Medlem
Ja.. Osäker där vilken jag ska ha? Vet inte hur mkt kräm det är i motorn? Köper nog dubbelt så jag kan byta om det skulle behövas. Jag vill ju kunna åka fort :p
Moppemorfar
2011-05-17, 21:26 #1645
En rem från mekonomen funkar fint annars
Menmen har du 100mm skiva ska du ha denna http://www.jmpb.nl/store/index.php?a...&productId=726
2011-05-17, 21:30 #1646Medlem
2011-05-17, 21:35 #1647Medlem
Men vad är org. Kan man köpa mindre skiva eller bara större?
Moppemorfar
2011-05-17, 21:36 #1648Medlem
2011-05-17, 21:41 #1649Medlem
Får prova vanlig 70 platta och simo sliren annars
Jag har hittat den nämligen
Jag får ta isär och mäta innan jag beställer. Vill ha en svart ebr också
Moppemorfar
2011-05-17, 21:44 #1650
Btw byta impalan mot en bravo?
Hämtar på fredag kväll
