2010-06-21, 21:28 #181
2010-06-21, 21:43 #182
2010-06-22, 10:21 #183
2010-06-22, 10:42 #184
2010-06-22, 12:22 #185
någon som har 70 polini till salu`? och nåt rör? inte badsnake har redan det,.
2010-06-22, 16:40 #186
2010-06-22, 20:28 #187
2010-06-22, 20:31 #188
2010-06-22, 21:13 #189
Har en ciao billigt till salu
http://www.blocket.se/jonkoping/Piag....htm?ca=17&w=1
2010-06-24, 04:33 #190
Någon som vet om 12mm veven på något sätt är starkare än 10mm aren?
MvhRiding on the wind
with my fs1
2010-06-24, 12:50 #191Medlem
- Forsa utanför hudiksvall
tja vad kan det vara för fel på ciaoen om den är jätte svag i början såden axxar inte den orkar inte så måste hjälpa till typ?är orginal remskiva,borrad fögge,filat,borrat insug,41mm cylinder vad kan felet vara?
AM kort<3
2010-06-24, 14:26 #192
2010-06-25, 15:06 #193Medlem
blir ingen skillnad om man byter rör olympia 41mm cylinder
AM kort<3
2010-06-26, 19:04 #194Medlem
2010-06-26, 21:41 #195
2010-06-26, 23:29 #196
Det går allt men om man inte kör med variator så är det inte speciellt givande. Sen så om man skulle köra med variator så skulle man ändå aldrig köra med originalcylindern. Om du nu ska byta så kanske jag är intresserad av din original!
Adda msn: [email protected]
Är inget du behöver oroa dig för, för ur en ciao går det inte att krama ur så mycket effekt så att vevstaken pajjar, och om den mot all förmodan skulle göra de kan du ju köpa en ny motor för 300kr på blocket
Originalveven ska hålla för 70cc, men om du satsar på större kubik så ska man skaffa trimvev.
Dåligt komp eller tjyvluft vid insug/förgasare.
2010-06-27, 02:28 #197Medlem
- Oct 2007
- hej
åååååh, jag har blivit stenkåt på en ciao, eller liknande moppe, för att ha vid sommarstugan och glida, inte bygga något monsterbygge som gör 90 knyck, utan runt 20-30.
Finns inte EN ENDA CIAO i hela uppland på blocket, skandalöst.
Jag skiter verkligen inte pengar, så max runt 2000 kr. Är det någon här som säljer en? Eller känner ni någon som har ett ruckel står?
Uppsalaområdet som gäller då.
2010-06-27, 21:50 #198
Har en ciao i rättprisklass men kanske inte i uppsalaområdet direkt, http://www.blocket.se/jonkoping/Piag....htm?ca=17&w=1 Du kan få ett schyst pris
2010-06-29, 11:51 #199
tja, min ciao går ganska bra på låga varv men på max gas så dör den efter några meter och sen startar den och går så håller den på så hela tiden. vet nån vad felet kan vara? och vet ni nån bra lackfirma i stockholms området som kan lacka en ciao ram för hyfsat lite pengar? och har någon trim cylindrar till ciao tillsalu?
2010-06-29, 15:06 #200
2010-06-30, 18:53 #201N1
- Onsala
Är det någon i göteborgsområdet som har ett par hårda kopplingsfjädrar till salu?
2010-07-01, 09:33 #202Medlem
Nån runt sthlm som har en billig ciao att sälja ? 2000 eller mindre
2010-07-01, 12:36 #203
det här är ingen jävla köpes tråd! vill ni köpa något, lägg ut en tråd i marknads delarna!
2010-07-01, 18:18 #204Medlem
- Göteborg
Har en ciao membran? För jag ska skaffa en ciao och skaffa 60cc och 13mm förgasare och jag undrar om ciao har membran, och vilken sida kan jag köpa den fram gaffeln du har den är fett cool
2010-07-01, 18:59 #205
2010-07-02, 02:42 #206
Min ljuddämpare till polini sp't jag köpte passade inte.. Själva röret på ljuddämparen har samma diameter som avgasröret, så jag kan inte sätta ihop den. Egentligen ska ljuddämparröret sitta runt avgasröret, men jag kan kapa ljuddämparen lite för diametern är smalare längre bak på den, fast då kommer ljuddämparen sitta i avgasröret istället för runt om. Kommer det att funka att köra så? Kan inte motorn överhettas lättare om stingern är för liten?
Kanske är lite luddigt, men..snabbt svar skulle vara schysst
Sry för dubbelpost
2010-07-02, 16:55 #207
Som ludde säger så har inte ciao membran, inte original. Om man vill trimma lite mer så finns det att få tag i sidoinsug, som har större diameter än original insuget och har membran, så det ger lite mer effekt.
Tycker du ska skaffa ''70'' cc 43 mm direkt, istället för att slösa pengar på 60 cc.
Antar att du menar den kromade gaffeln? isånnafall finns den på bla. cykelkraft.se och mopshop.de
2010-07-03, 12:49 #208
hej, nu gör min ciao typ 60 km/h och jag har pluggat ur blocket, badsnake, 13mm förgarare (56 munstycke), remskiva 80 mm, och polini luftburk. vad tror ni att den kan göra om jag sätter på polini 70 cc och kanske köper ett SP rör.
2010-07-03, 19:46 #209Medlem
2010-07-03, 22:36 #210
Ingen som är sugen på en ciao billigt 1500:-
är den inställd rätt o så, planat toppen? har den jämn tomgång? och vad för cylinder är det?
