2011-05-23, 21:46 #1
mt5 startar inte... Film.
tja, min mt5 startar inte och har inte gjort de så länge jag ägt den. Den tänder till lite när man försöker kicka igång den samma när man försöker rulla igång den men går inte igång helt(Kolla film). Har bytt membran till ett nytt för ägaren innan har slipat upp de förra membranet så de inte va tätt mellan reed läpparna, har bytt bensinkran pga att de va stopp i den andra. De sitter ett nytt tändstift på och den har fin blå gnista, har rengjort förgasaren och haft isär cylindern å rengjort osv. De kommer bensin till förgasaren och den har bra komp. Har testat olika munstycken 75,79,115 och 130 nu sitter de 115 de va de som satt i när jag köpte den. Har testat med en annan tändspole men samma resultat. Börjar på slut på ideér nu, vad är felet? förslag uppskattas
Har bytt sotningssats till ett nytt nu också utan förändring.
min setup:
Cylinder. Zeta 5,5hk
membran: org 2 läppars
Avgasrör: Luhao effektkrök
Fögge: 24mm äkta mikuni.
Insug: 24mm
http://www.youtube.com/watch?v=4QQrMRTLi8Q
Edit: vet inte hur man lägger upp filmen så att de visas direkt på forumet men ni får gå in på länken å kolla,
2011-05-23, 21:51 #2
2011-05-23, 21:53 #3
2011-05-25, 23:12 #4Medlem
- Dec 2010
- Kungsbacka
Har du tästat förgasar rengöring? Annars testa det !
att åka rieju är som att runka alltid lika härligt
2011-05-25, 23:15 #5
2011-05-26, 00:09 #6Medlem
- Aug 2010
- Enskede
Lite overkill med en 24mm fögge.. sitter det lågfartsmunstycke i den så byt dem! det var felet på min när den ej startade. :p
2011-05-26, 00:16 #7
2011-05-26, 00:33 #8
2011-05-26, 17:16 #9Medlem
- Apr 2011
- vänersborg
antagligen mindre.
jag har en 20mm till min 65cc eurocylinder och den får för mycket genom lågfartsmunstycket (kehin)
en 24mm är nog bestyckad för att gå med större cylindrar så den borde få förmycket vid just låg gas.
när jag startar har jag ingen gas vilket funkar bra. testa det och mindre tomgång/lågfarts munstycke
2011-05-26, 17:45 #10
Tänkte också på föggen , köp en mindre
'En sann moderat.
Sköt dig själv o skit i andra
2011-05-28, 02:01 #11Medlem
- Örnsköldsvik
Får den ens bensin till cylinder?
Testa med att hålla full gas och kicka får den inte soppa då så är det problem med föggen!
2011-05-28, 02:10 #12
2011-05-28, 02:35 #13Medlem
- Aug 2010
- Enskede
Byt lågfarts så ska du se att den startar dirrmoodeee
2011-05-28, 02:39 #14
2011-05-28, 03:03 #15
har du kollat så att membranet håller tätt? om det sitter en nål i förgasaren så kan du sänka den ett steg så den får mindre bränsle
2011-05-28, 07:39 #16
2011-05-28, 08:24 #17Medlem
- Aug 2010
- Enskede
2011-05-28, 08:31 #18
2011-05-28, 11:15 #19
2011-05-28, 13:06 #20
har du testat med flera olika tändstift? har hänt mig att ett nytt tändstift inte funkar, trots blå fin gnista. har du kollat så det är helt tätt vid insuget?
2011-06-02, 01:30 #21
2011-06-02, 01:57 #22Medlem
- May 2011
- kalmar
nej
2011-06-04, 01:20 #23
