Sidan 59 av 106 Första ... 949575859606169 ... Sista
  1. #1741
  2. #1742
    Om man gör sådär så får motorn bara sämre komp.. och kolvringar osv lever inte lika länge. Det är bevisat
    Jag gör så att jag startar upp, varm kör, kör runt lite försiktigt och varvar inte mycket alls. Sen stänger av och låter kallna. Sen så varmkör jag, och kör nästan fullgas
    smörjning = olja, och han kör på samma som mig, 3%. Förstår inte varför det skulle vara annorlunda? Dock säger han att han tar första bästa olja, vad jag vet ska man inte blanda tex syntet och mineral..
    Annars så är det troligen felinställd förgasare
    fel inställd förgasare va de oxå
  3. #1743
    Shena jag har en fundering vilket lack tycker ni att jag ska lacka min Ciao ? Och söker även en bra cylinder? Men till det viktigaste Superbravo fälgar någon som vill sälja ???
  4. #1744
    Shöwteks avatar
    Citat Ursprungligen postat av jabo Visa inlägg
    jämförbart med att två moppar med exakt samma setup ändå kan behöva två helt olika munstycken för att fungera optimalt. man vet inte riktigt varför.
    Jojo, det vet jag men lät som att du mena att vissa ciaoar inte får tillräckligt med olja :s aja, problemet är löst, det var förgasaren för han!
  5. #1745
  6. #1746
    Shena jag håller på att fixa min ciao och funderar mellan någon av dom här två cylindrarna? Jag är tacksam för tips !
    http://www.cykelkraft.se/ProduktInfo...SM315117.phtml http://www.cykelkraft.se/ProduktInfo...TKT00067.phtml
  7. #1747
    Stockholm, Danderyd
    Håller ju som bekant på med portningen i motorblocket. Ska nu gå in på att slipa upp kanalerna till de två små spolportarna hela vägen ner i blocket. Problemet kommer då att det kommer "gå hål" i blocket, in till det ihåliga utrymmet som är markerat med blå cirkel. Ska jag helt enkelt bara fylla igen de med lite kemisk metall kanske?
    http://i624.photobucket.com/albums/t...g?t=1306683797
    edit:
    funderar på att bygga en liten plattform där man kan fästa fast motorn för att enkelt prova olika inställningar osv... va tror ni om de? Värt mödan?
    Senast redigerat av 94vikcha den 2011-05-29 klockan 18:03.
  8. #1748
  9. #1749
    Citat Ursprungligen postat av 94vikcha Visa inlägg
    edit:
    Går ju lika fort att slänga i skiten i moppen , inte värt mödan enligt mig.
  10. #1750
    edit:
    Det går att ta bort helt eller kemiskmetalla igen Min finns inte ens då jag var tvungen att fräsa bort den för min deps
    Går lika fort att sätta den i ramen Så skit i det
  11. #1751
    Värt med polini 43mm istället för dr evo ? Måste jag porta upp mer då ?
  12. #1752
    Varför? Har den skurit?
  13. #1753
    Nej Ska fixa nåt värre
    Max ska ju kanske ha reed valve och pinasco flywheel
  14. #1754
    Stockholm, Danderyd
    Varför inte gå upp i volym?
  15. #1755
    Nice lite med lite motstånd
    Btw varför inte köra något värre tex en 46 malossi eller så?
  16. #1756
    Stockholm, Danderyd
    Nice lite med lite modstånd
    Varför lägga ner så mkt cash och energi på en Ciao när ni får ut myycket mer prestanda om ni hade gått över till en annan moppe? Kan iof tycka att Ciao är en klass för sig
  17. #1757
    Zirri 46mm med evo block
    not
    För ciao är roliga och många tror att ciao är några jävla slöhögar med en halv hästkraft men när man drar dom så håller dom käften sen.
  18. #1758
    not
    +1
  19. #1759
    Stockholm, Danderyd
    Holmqvist, vad menar du med "deps"? :p
  20. #1760
    Det är Malossis värsting cylinder Dubbla avgasportar osv 27mm utblås, 47mm ligger den på
    Senast redigerat av Holmqvist den 2011-05-29 klockan 22:41.
  21. #1761
    Stockholm, Danderyd
    Det är Malossis värsting cylinder Dubbla avgasportar osv 27mm utblås bland annat
    Så pass! Vad för kubik är det på den? Fick du ner den i originalblocket? (antar att du hade sidoinsug )
  22. #1762
    Jadå fräste med dremeln så gick den ner Den ska ligga på 74 exakta kubik
    Och ja, jag har sidoinsug
  23. #1763
    Stockholm, Danderyd
    Kan inte vara mycket material kvar för pinnbultarna att hålla i :o Tror du det kommer funka med vanlig 13mm fögge + malossi 46mm? :s
  24. #1764
    Mja den nedre pinnbulten är en m6 Och din Malossi ska funka, min Eurocilindro funka med 13mm
  25. #1765
    Är du klar med din ciao snart eller ? Tycker du har hållt på väldigt länge utan framgång ...
  26. #1766
    Stockholm, Danderyd
    Påståendet stämmer bra. Svaret på din fråga är nej. (de kommer ska du se!)
    edit:
    ojj läste visst fel imorse. Menade att Ciaoen inte var färdig än, men det kommer! Troligt/förhoppningsvis i sommar =)
    Senast redigerat av 94vikcha den 2011-05-30 klockan 15:07.
  27. #1767
    Slängde på en super bravo koppling samt orginal variator 100mm skiva,kör med 60cc cylle+14mm förgasare å ett sp
    känns som man har en rakapparat i rö.. när man kör,ni som kör vilken diameter har ni?
    Hls Clawfinger
  28. #1768
    Nov 2010
    Hultsfred
    Citat Ursprungligen postat av Clawfinger Visa inlägg
    Hls Clawfinger
    Diameter på vad?
  29. #1769
    Hls Clawfinger
    går bättre med 80 remskiva än original variator garanterat ..
  30. #1770
    Stockholm, Danderyd
    Kom o tänka på en sak... Man gör ju ganska mycket för att få flödet in i cylindern större, men man gör ju inte ett skit (förutom trimrör) för att öka flödet ut. Även på de flesta trimcylindrar är ju utblåset samma diameter som originalcyllen. Kan inte storleken på avgasportarna/utblåset begränsa prestandan?
