2011-05-30, 20:12 #1771
2011-05-30, 20:13 #1772
Det där stämmer helt, man kör 22mm för att slippa mod och för att de flesta rör ska passa
min simo har 30 mm, malossi deps har 27 och pinasco deps 28mm (kan ha blandat ihop dom)
Problemet blir ju att hitta passande rör, finns knappt några till 27-28.. Och till min så passar endast Simonini calibrata 30mm, och vissa versioner av Simonini 100cc röret.
2011-05-30, 20:15 #1773
- Onsala
Du kan ju alltid polera avgasporten, inte för att det ger särskilt mycket men ändå. Och nej, det är inget som begränsar särskilt mycket men om du kollar på vassare cyllar som Holmqvist's så har han ju ett större utblås... Ut med dig i garaget och porta färdigt ditt block nu!
Edit: Tror snarare det är fögasaren som begränsar prestandan för dig.
2011-05-30, 20:34 #1774
nu är ciaoen helt cepe igen!!! har gjort rent förgasaren och bytt tändstift, men den startar bara på choke och dör bara när ja gasar
2011-05-30, 21:02 #1775
2011-05-30, 21:05 #1776
ska köpa nya brytare imorgon för ja vet ett dom är dålig
haha vad är en kondensator
2011-05-30, 22:31 #1777
- västervik
jag blir galen på min jävla cepeciao! den går bara på fullgas, under 2/3 gas bara böööar den och dör. och om man kör med den mer än en kvart så dör den och man måste vänta för att kunna starta igen, plus att man måste choka då, har testat med större munstycke, funkar inte. vad är felet`?
2011-05-30, 22:38 #1778
2011-05-30, 22:52 #1779
- västervik
2011-05-30, 22:56 #1780
2011-05-30, 23:04 #1781
- västervik
2011-05-31, 14:39 #1782
2011-05-31, 14:41 #1783
2011-05-31, 14:46 #1784
2011-05-31, 15:57 #1785
2011-05-31, 16:16 #1786
2011-05-31, 20:48 #1787
2011-06-01, 10:34 #1788
- Stockholm, Danderyd
Kolla mitt projekt. Vad tycker ni, förlänga öppettiderna på originalveven eller inte?
2011-06-01, 10:46 #1789
2011-06-01, 10:49 #1790
2011-06-01, 16:12 #1791
2011-06-01, 16:30 #1792
2011-06-01, 16:45 #1793
2011-06-01, 16:47 #1794
2011-06-01, 16:51 #1795
- Onsala
2011-06-01, 16:56 #1796
2011-06-01, 17:07 #1797
2011-06-01, 17:53 #1798
2011-06-01, 23:24 #1799
Någon som vill byta bort sina ciao-kåpor som passar till ramar tillverkade efter 1999 mot ett kåp-set som passar till ramar tillverkade innan 1999? Den nyare modellen är lite större och rundare i formerna medans den "gamla" modellen är mer kantig. Mina kåpor av äldre modell passar inte till min ram och är helt sprillans nya.
2011-06-02, 00:31 #1800
Min ciao är ju trimmad med 70cc m.m. och gör väl iaf en 65-70. Om jag bli tagen av snuten, blir straffet mindre om den skulle vara trafikförsäkrad? Eller blir straffet detsamma eftersom den redan är trimmad?
Hoppas ni förstår min fråga
