2011-04-24, 02:48 #181Medlem
- Apr 2011
- uddevalla
Tjena! har en speedfight som jag bara har dratt v-ringen på, och jag vill ha lite mer fart, men mest av allt bättre axx och styrka så att den orkar upp för backar. Har kollat på ett gianelli reverse, är det någon som vet om det skulle matcha mina önskemål? Vill inte att den ska varva alltför mycket heller. Behöver jag köpa en ostrypt cdi för att få ut någon effekt av det? Är gianelli reverse ett bra val eller vad finns det annars som kan vara bra?
2011-04-24, 13:05 #182
Hej MNF!
Ska köpa en Aerox som är i stort sätt orginal, bara dragen v-ring!
tänkte slänga på ett nytt rör , men jag är inte så insatt på scooter sidan för jag bara har kört växlat innan, men jag undrar vilket rör jag ska köpa för att få ut bäst effekt ur orginal cylindern.
har också hört att där sitter ett 86 munstycke orginal och frågan är om jag måste byta upp mig ?
och vilka vikter ska jag slänga på för få ett bra acc men samtidigt inte för lite topp
och tryckfjäder behöver jag byta det med ?
tacksam för svar!
MVH RobinevSenast redigerat av robinev den 2011-04-25 klockan 13:37.
2011-04-30, 00:29 #183Medlem
- Apr 2011
- uddevalla
Någon som vet vad man ska göra med slangen som gör från orginalröret på en speedfight, jag har testat att plugga igen den och att bara låta den vara, men när jag kommer upp i 45 så slutar den bara att gå. Någon som har haft samma problem som vet vad man ska göra med det?
2011-04-30, 16:30 #184
Köp ett stage 6 pro replica effektrör
Till det behöver du ca 4G vikter och hårdare kopplingsfjädrar, ex blåa.
Om det är en 30 moped så sitter det 86 munstycke i, är det en EU så brukar det vara 60.
På EU mopederna behöver du 10 strl större munstycke, hur det är på 30 mopederna kan jag inte svara på, kanske kan funka och inte byta munstycket till ett större på dem. tveksamt dock!
Mopeden kommer gå i ca 80km/h med bra acc.
räcker med att plugga för den, det går till en katasylator som renar avgaserna. Antar att du har bytt till effektrör?
då behöver du byta till större munstycke mm.. läs ovan så förstår du
2011-05-01, 00:47 #185
Sitter och velar lite mellan Yasuni R och Yasuni C16, Vilket kommer löna sig mest? Känns som C16 kanske är liite för vasst för streetrace cylindern
Setupen blir:
Stage6 streetrace
Yasuni R/C16
Stage6 19mm BE
Stage6 Luftfilter
Malossi Multivar
Samt andra vikter och kopplingsfjädrar ofc.
2011-05-01, 16:23 #186
2011-05-09, 17:37 #187
[QUOTE=Zäta;204673]Köp ett stage 6 pro replica effektrör
Nej jag tror jag klarar mig med 86 munstycket, får testa!
men är sugen på att köpa ZX för där får du med 4,3g vikter + kopplingsfjädrar. har även hört att där är rätt bra drag i dom , men jag har kanske fel
LEET!
2011-05-12, 12:18 #188
2011-05-12, 21:44 #189
2011-05-14, 00:10 #190Medlem
- Halland
Vilket rör passar till denna setupen?
Mhr Replica 70cc
Malossi tändning
21mm förgasare
2011-05-17, 10:23 #191Medlem
- Dec 2010
- Hpda
2011-05-17, 11:47 #192
2011-05-21, 12:14 #193
2011-05-26, 10:38 #194
Setup
Stage 6 streetrace 70cc
Dellarto 17,5mm
filter
vikter
kopplingsfjäder och lite annat...
Tror ni det kommer funka med Yasuni C16? Har också tänkt att lära mig stunta men då behöver man ett lågvarigt rör...?
2011-05-27, 11:36 #195Är du inte rädd att åka dit? -Nej, Varken dit eller hem!
2011-05-27, 12:52 #196
2011-05-28, 16:28 #197Medlem
- May 2011
- Upplands Väsby
Vilket avgasrör ger mest topp samt axx till min blaster 08a?
Skriv gärna hur snabbt den kommer gå med det
2011-05-29, 02:07 #198Medlem
- Apr 2011
Har precis inhandlat en Speedfight 2, helt original. Går ca 45 km/h just nu. Hur mycket fortare skulle den gå om jag köpte ett Stage 6 pro replica rör + andra vikter? Vill att den ska ha en fin topp hastighet + så det inte blir svårt att köra lite bakhjul
. Kom gärna med tips då jag är lite ny med trim osv.
2011-05-29, 12:53 #199
Har en speedfight 2 luftkyld. Vill ha bra axx och en topphastiget på ca 75km/h. Har tagit bort variatorbrickan och har stage6 pro replica (dock fortf strypt), undrar om jag ska byta variatorvikter till 7,5g och sätta i lite hårdare kopplingsfjädrar och hårdare tryckfjäder?
2011-05-29, 12:59 #200Kolla gärna in mitt projekt
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...!-Update-18-04
2011-06-02, 19:42 #201
Stage 6 racing modular
Stage 6 HPC
Stage 6 PWK 21mm
Stage 6 Vforce 3
Malossi Overrange
Va tror ni , C20 eller C21 , skiljer en hundrig i pris , men vad bör ja gå på?
2011-06-04, 15:31 #202
Gianelli Next äre något att ha ?
Har inte så stor budget och ska börja stunta !Ride on!
2011-06-19, 21:58 #203Medlem
- May 2011
- Torslanda, gbg
Setup:
Polini 70cc Sport
Polini Speed control variator
17,5mm förgasare
dragen v-ring
3,5 grams vikter och Polini kopplingsfjädrar
Jag undrar då vilket effektrör som vore bra till denna setup, mina avsikter är framförallt stunt, men också cruisexD
Det är en Gilera Stalker, jag har ett Stage6 Pro replica på just nu, duger det röret?
2011-06-23, 10:39 #204Medlem
- Apr 2011
- Örebro
Setup: Malossi MHR Replica 70cc Cylinder, Malossi cdi ostrypt, Polini speedcontroll, Polini fläktremskiva, Malossi rem, 17,5 mm fögg eller större, Sportluftfilter ,Malossi fly-clutch, Har också ändra vikter och hårdheten på fjädrarna vet jag.
Min fråga lyder vilket av dessa rör hade ni tagit för att få ut mer effekt? Det ena röret är : http://twostroke.se/product.asp?product=22796
Andra röret: http://twostroke.se/product.asp?product=11837
Tacksam för svar!
Har en Honda X8RSenast redigerat av anarata den 2011-06-23 klockan 11:56.
2011-06-28, 10:51 #205
2011-07-02, 18:45 #206
Jag håller på att göra i ordning en hyfsat körduglig Keeway Matrix (lite av en aerox kopia för er som inte stött på mopeden förut).
Nu är det så att på mopeden jag fixar med är avgasröret slitet och jag känner för att byta ut det. Funderade lite på ett billigt men ändå kördugligt Technigas Silent pro som även ger en effektökning på ca 10km/h ostrypt, Men har hört dels att det bara passar till cpi motorer och dels att det ska funka på min Matrix ändå? Hur är det egentligen? Någon som vet?
Tack på förhand!
EErikzzon
2011-07-08, 18:22 #207
Stunt Neos -03
Stage6 Sport Pro 70cc
4.0g Vikter
15% (orange) tryckfjäder
Stage6 19mm Black Edition
Stage6 koppling (minns inte till 100 om det var Delta Clutch eller Racing MKII Torque Controll)
Kör nu med urpluggat orginalrör men mitt rör verkar ha deformerats lite under tiden jag inte använt det så det krånglar massvis. Därför tänkte jag köpa ett lågvarvigt rör typ som ZX eller ZX-R.
Undrar om det finns andra bra stuntrör som skulle matcha min setup bra? Struntar i toppfarten så länge jag får bottendraget tidigt.
2011-07-08, 19:13 #208
Stage 6 Pro
http://twostroke.se/product.asp?product=7630
EDIT: Jag kör detta rör på min stuntneos med polini 70cc sport och sen snarlik setup som du, har sjukt bra bottendrag och åker lätt upp på bakhjulet med kräm hela tiden
2011-07-09, 03:42 #209
2011-07-11, 02:16 #210
har ett ZX leovince handmade som jag fick med när jag köpte min ludix trend, grejen är att de inte passar, nån som har samma problem? lösning?
Go Hard Or Go Home !
