2011-06-05, 17:41 #1
Ciao startar inte riktigt,hjäääälp!!
Nu är det så att min ciao inte startar riktigt, den starta när ja rullar igång den med den går bra ca 30-40m sedan tappar den all kraft och tillslut dör den...
Jag har gjort rent förgasaren,bytt stift men utan att få något reslultat.
vad kan felet vara? munstycket som sitter i är storlek 39 och ser väldigt mörkt ut.
jag har inte trottel fjädern i för den hade förra ägaren slarvat bort, kan det vara felet?
Mvh//florreriktig stuntare
2011-06-05, 17:51 #2Medlem
- Jun 2011
- Halland
DU har troligen samma problem som jag. om du springer igång den så den kmr upp i fart lägger den fortfarande av då?
2011-06-05, 17:57 #3
2011-06-05, 18:58 #4Medlem
- Stockholm, Danderyd
Den kanske inte får tillräckligt med soppa? Är stiftet helt torrt precis efter att du kört?
Vad är det för setup på den? Prova med ett större munstycke.
2011-06-05, 19:14 #5Medlem
2011-06-05, 19:19 #6
är det munstyckestorlek 39 orginal på ciao?
riktig stuntare
