    Yamaha Aerox startar inte
    Hej, har nyss bytt till en 70cc (s6 streetrace) och en 17,5mm dellorto förgasare, strl 90 i huvudmunstycke, nu är det så att den inte startar, har redan kollat att den får gnista, och den får bensin, någon som har en aning om vad felet kan vara? måste jag byta till större munstycke? isåfall vilket? vill även tillägga att före jag bytta cylinder och förgasare startade den alltid på första kicken!
    Edit: verkar som att bensinen inte når till tändstiftet, det är helt vitt/torrt, någon som tror sig veta var det tar stopp? förgasaren får bensin
    Edit: Moppen startar nu, men när den startat varvar den extremt mycket, nästan fullgas, någon som vet vad det beror på? behöver svar snabbt!
    Övrigt trim på moppen är effektrör (zx) och dragen v ring.
    tacksam för svar
    Senast redigerat av aerox_ den 2011-06-10 klockan 12:46.
    Testa att ta av tändhatten och sen sätta på den igen för den kan sitta för hårt, hade samma fel på min.
    Edit: Kan vara någon sladd till cdi-boxen, kolla så att alla e hela.
    Provade det nyss, verkar inte som om det var problemet, provade det nyss och den startade inte
    Min startade också alltid på första kicken innan cyllen bytes, men det visade sig vara tändhatten som satt för hårt xD
    Sitter alla packningar på rätt också?
    Testa med ett annat tändstift.
  6. Citat Ursprungligen postat av tobbe_aerox Visa inlägg
    Tror inte det kan vara tändstiftet, har köpt ett nytt som passar cylindern, ska dock prova ta bort tändhatten igen och sätta tillbaka den
    Citat Ursprungligen postat av aerox_ Visa inlägg
    kolla alla packnigar och sladdarna till cdi-boxen också
    töm flottören och kicka in nytt. Spruta in lite startgas också.
    Nytt problem, moppen startar men maxvarvar när jag startar den, någon som vet varför?
    ozcaarls avatar
    StockholM/Älta/tyresö/Nacka
    Tomgången för hög, gaswiren för spänd?
    Har skruvat på tomgångsskruven, tror inte det är gasvajern, men ska kolla
    Titta så de int eläcker tjuvluft, kan också vara så att det e något fel i gasvajern så att när du gasar vid starten fastnar den vid det läget
    Det funkar nu! gasvajern var för spänd vid styret, tackar ozcaarl
    Man brukar kolla gnistan innan man börjar kolla sladdar, byta tändstifft mm. Bara ett tips.
    larsamagnussons avatar
    Aug 2010
    +1
    Han skrev att han redan gjort det
