Ämne: Tips & Trix
2011-06-12, 13:34 #211
2011-06-12, 13:52 #212
2011-06-12, 16:02 #213
2011-06-22, 22:45 #214Medlem
- May 2011
- Orsa
tjena, jag undrar om ni har tipps om stunt ska man va på parkering elr i en backe ? och vilken stälning ska man ha? och är det värt att byga en tolvplatta ?
2011-06-22, 23:59 #215§6.2 Signaturer: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid skärmupplösning 1280x1024. Max tillåten storlek på bild är 468x60 pixlar, har du både text och bild så tillåts max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024.
2011-07-05, 22:54 #216
Tjena grubbs! Har börjat stunta lite smått med neosen. Ska börja med ringar nu, men kan verkligen inte få runt den... Har iofs bara testat i ca 20min
Kan man få lite tips på hur man kan börja?
2011-07-06, 17:50 #217Medlem
- May 2011
- Nacka
Är det skönt att stunta med derbi om den är trimmad eller borde jag köpa en annan moppe (vill endast stunta med crossmoppe).
2011-07-07, 04:54 #218
derbi motorer sägs ska vara hemska att stunta med. Men om jag var dig så skulle jag köra på det.
2011-07-07, 13:00 #219
tjena!
jag kör en slider med denna setupen!
- urpluggat leovince zx
- dragen v-ring
- dr.pulley 5.5g slide vikter
ligger även en malossi fly clutch (107mm) i garaget och den ska dit så fort jag får tag i en 39 hylsa!
någon som kan säga vad jag kan ändra på för att få en skönare stunt-setup utan att behöva byta till 70cc?
skulle vilja ha ett grymt acc men ändå hög toppfart
2011-07-07, 15:34 #220
2011-07-07, 22:10 #221Medlem
- May 2011
- Nacka
2011-07-07, 22:31 #222
2011-07-08, 02:22 #223
du har redan en mycket bra stunt-setup!
du är ny på forumet så antar att du kanske nyss fyllt 15? då kan jag berätta att jag själv tröttnade ganska fort på toppfart, roligare med accerlation - vilket underlättar vid bakhjulskörning... välj det ena eller kör en halvdan blandning..
kan iof säga att om du byter 0.5-1G lättare vikter borde det göra stor skillnad åt båda hållen....
2011-07-08, 18:14 #224
det kan hända, men känns som jag kan göra nåt mer för att det ska bli ännu bättre för efter att jag kört ca. 10 minuter så blir accerlationen riktigt dålig och det går inte hålla uppe den på bakhjulet, vet inte varför?
jag fyllde 16 i januari men jag är hyffsat ny här. just nu går moppen i ca. 75-80km/h och det tycker jag är helt perfekt, men som sagt så skulle jag vilja behålla den hastigheten men ändå öka accerlationen en aning!
hade i ett par 4,8g vikter för ett tag sedan men tyckte inte det gjorde någon skillnad förutom minskad toppfart, kanske beror kvaliteten på vikterna? kan du kanske rekommendera några bra vikter isåfall? (15x12)
2011-07-09, 19:12 #225
om den axxar bäst när den är kall och går sämre när den är varm så har du för litet munstycke iaf! det är inge bra!
kvalité och kvalité.. de funkar lika bra bara att de kanske inte håller lika många mil isåfall
2011-07-09, 19:35 #226
2011-07-10, 00:23 #227
nein nein nein! soppan kyler ju cyllen.. för lite soppa, eller kanske för mycket luft resulterar ju att den blir tokvarvig när motorn är sval. men när den blir varm så blir den slö och överhettad.. När jag har haft såna problem så har jag alltid bytt till större och den går genast mycket bättre!
2011-07-10, 00:56 #228
2011-07-24, 22:05 #229
Tjena !
Kör en Peugeot Ludix med polini 70cc sport och 17,5mm fögge..
har 12a till den men vet inte om det r lättare at börja utan den?
får upp den på bakhjulet några meter men har svårt att använda bakbromsen och hitta balanspunkten...
tips?Go Hard Or Go Home !
2011-07-24, 22:13 #230
2011-07-24, 22:29 #231
okej men har ett till problem, förgasaren får typ för mycket bensin när den lutar på bakan, även när man kör på gupp så blöddrar den ilband, vad ska man göra?
2011-07-24, 23:11 #232Crosshjälm säljes!
2011-07-24, 23:17 #233
2011-07-25, 02:51 #234
2011-07-25, 02:52 #235
2011-07-25, 09:28 #236
2011-07-25, 16:46 #237
Har köpt mig en neos som jag börjat stunta med nu. kör ju fortfarande på 50cc, så det gäller att man inte släpper gasen för att den ska hålla sig uppe. Har ni några tips på vad man ska tänka på, samt vad för skydd ska jag använda? har ju fortfarande lite skydd sen jag körde cross.
2011-07-25, 18:27 #238
2011-07-25, 18:36 #239
2011-07-26, 01:16 #240jag är fri från fördomar, för jag hatar alla lika mycket.
Och OM man nu ska köra långt är det bara ligga i ettan men köra långsamt!
