Sidan 1 av 2 12 Sista
    Dricker det dubbla än innan
    Hej, Var ute och körde med min orginal derbi när jag körde började moppen hacka typ dö 2 gånger på raken, fortsatte köra osv.
    Nu 2 veckor efter har den börjat dricka som ett as, kom 20 mil på fulltank innan nu kommer jag 10 ungefär . Sen har den börjat skrammla från motorn när man kör.
    Körde hem nyss och körde i 60 och 10k varv och den hackade igen (dö). Någon som har en aning om vad det kan va ?
    Derbi senda 08 snart 1k mil..
    Om den slukar soppa plus att den dör borde det vara att den får för mycket bensin.
    1. Börja kolla att din bensinkran är hel. Alltså så att det inte rinner hela tiden. Ta loss den slangen där bensin rinner när motorn och tändningen är avstängd och kolla om bensinen rinner hela tiden från tanken.
    2. Kolla att flotören inte hängt sig i förgasaren. Ta loss koppen och kolla.
    3. Kolla membranet ifall det är helt.
    Det är mina tips, men det är inte säkert att det är det
    Okej, vet redan att den inte läcker något de va de första jag kollade
    Edit: har ingen bensinkran
    Senast redigerat av dennis1 den 2011-06-05 klockan 18:31.
    blånegrer är ju inte direkt blå, särskilt på kvällen kan de bli kolsvarta och om inget lyser direkt på dem kan de bli helt osynliga
    Borde vara krav på reflexer på dom.
    Så du har en slang från tanken direkt ner i förgasaren?
    Kranen sitter ju på tanken så han lär ju ha en kran, dock är den ju inte manuell så då kanske han inte tänker på att han har en...
    Så är det nog, men var sitter denna kranen då ?
    Kan de ha något samanhang me att min luftburk är slangen mellan föggen o burken är halvt av?
    Citat Ursprungligen postat av dennis1 Visa inlägg
    Det kan det, laga det och återkom med svar!
    Ska göra det, en kille från lund var här o visa mina polare var luftskruven satt visst dom tyckte det var coolt dom kan ändrat den me, skruva in den helt o 1.5 varv ut ska den väl va ?
    Kommer dock ta en tid o få fram svaret då jag måste köra lite o tanka o så
    verkar fungera nu som det ska
    Fixade luftburken med superlim och gaffa tejp. Fast den dricker fortfarande mer än vad den gjorde innan, kom ungefär 10-12 mil någon som har en aning vad det kan vara ?
    har du kollat membranet?
    Citat Ursprungligen postat av bumbi Visa inlägg
    Nej
    kolla ! du sa också att de skramlar i motorn det kan hända att de har lossnat någåt nånstans ifrån och fallit ner i motorn skulle säga att du ska ta up motorn om de förtsätter skramla
    Hade jag bara vetat hur man gör så den ska in på service imorgon hoppas det skramlande skitet kommer ut med olje bytet, vet inte om det är kedjan som skramlar kanske ?
    det va de för min polare! be en kompis att titta om kedjan slår emot svingen när du kör sen är det bara spänna åt
    Aa ska göra de, tack
    Kjedjan slog inte emot och den dricker fortfarande åt helvete för mke På servicen var hjullagrena i bakhjulet helt slut så han i moppe affären trodde att det var det men icke..
    Vet att man kan räkna ut hur mke den dricker men vet inte hur man räknar men, Första tanken stod miltalen på:103135 Andra gången:103984 och 4.94 liter bensin fick jag i så någon som kan räkna åt mig eller komma på varför den dricker så mycket ?
    Senast redigerat av dennis1 den 2011-06-28 klockan 13:07.
    Vet att man kan räkna ut hur mke den dricker men vet inte hur man räknar men, Första tanken stod miltalen på:1033135 Andra gången:103984 och 4.94 liter bensin fick jag i så någon som kan räkna åt mig eller komma på varför den dricker så mycket ?
    blev det inte fel nu?
    Höhö xD Första:103135 Andra:103984 4.94 liter
    Kollat så kolv/ringar är i bra skick. Om dom är i dåligt skick. Brukar det dricka mer
    103984 - 103135 = 849 | 84,9 km va? isf ~8,5 mil och 5 liter.
    5/8,5 = 0,59
    0,59 l milen.
    5/8,5 = 0,59
    0,59 l milen.
    den drack 0.20-0.25 l milen varför har det blivit så här ?
  24. #24
    har du ändrat körstil?
  25. #25
    Körde långsträckor innan bara nu kör jag till polarna och hem kanske efter dom om vi ska någonstans men det kan inte skillja så mycket väl ?
  26. #26
    den drar jävligt mycket mer om du kör korta sträckor
  27. #27
    sträckorna är runt 1.4 km typ
  28. #28
    och förut?
  29. #29
    och förut?
    körde jag bara runt så det var till o från mil till km osv
  30. #30
    antagligen det som har gjort att den drar mycket mer. du kan ju prova o bara köra längre sträckor och se om det blir bättre, annars är det ju något fel.
