Ämne: Mikuni 20(?)mm fråga
2011-07-01, 18:43 #1Medlem
- Gislaved
Tja! eftersom ingen svarar mig i munstyckestråden så tänkte jag göra en egen tråd om detta! Hittar inte huvudmunstycket på min mikuni förgasare.
Min dt får för mycket bensin, så jag skruvade av koppen och skulle kolla hur stort munstycket var så hittade jag det här munstycket:
Detta såg ju inte alls ut som dom munstyckena som man kan köpa på twostroke så jag googlade runt lite och läste då att huvudmunstycket på förgasaren skulle sitta fast med en bult på utsidan av koppen. Så jag skruvade loss den bulten och hittade då detta munstycket:
Det ser inte heller ut som munstyckena som man hittar på twostroke, så vettefan var huvudmunstycket sitter på den
! någon som kan hjälpa mig?
tack på förhand!
Spaxi på förra moppenet!
2011-07-01, 18:46 #2
det där lilla munstycket ser visst ut som de man kan köpa på twostroke?
tar denna som ett exempel! http://twostroke.se/product.asp?product=7537
2011-07-01, 19:04 #3Medlem
- Gislaved
2011-07-01, 19:25 #4
2011-07-01, 19:33 #5Medlem
- Gislaved
2011-07-01, 19:35 #6
2011-07-01, 20:28 #7
Det är huvudmunstycket. Någon som satt dellortomunstycke i Mikunin - inte rätt, men funkar uppenbarligen.
2011-07-01, 21:20 #8Medlem
- Gislaved
Åfan. Så där ska alltså det 6 kantiga munstycket sitta?
En till fråga, förra ägaren har borrat upp det munstycket så har ingen aning om hur stort munstycke jag ska ha. Någon som vet ungefär?
Setup: 65cc, 20mm förgasare och inte original avgasrör iaf, vet inte vad det är för rör! :pSpaxi på förra moppenet!
2011-07-01, 23:29 #9
2011-07-01, 23:31 #10
2011-07-01, 23:32 #11
2011-07-01, 23:57 #12Medlem
- Gislaved
2011-07-02, 12:17 #13
Jag tror jag körde 160 i min DT med ungefär samma trim. Mikunistorlek givetvis.
2011-07-02, 16:02 #14Medlem
- Gislaved
Okej, tack så mycket för hjälpen alla!
