Sidan 70 av 106 Första ... 2060686970717280 ... Sista
  1. #2071
    help me! jag får inte ciaofanskapet att gå, brytarna står på 0,4-0,5, packboxen på veven är hel, vad är felet?! den går på högvarv men inte lågvarv..
    Trasigt insug?
  2. #2072
    västervik
    Citat Ursprungligen postat av ludde863 Visa inlägg
    Trasigt insug?
    helt, skitfint oborrat/filat insug med ny såndär plastbit på
  3. #2073
    Sönderborrad original förgasare?
  4. #2074
    västervik
    inte kollat, men har för mig att den är riktigt fräsch med
    Senast redigerat av kattens den 2011-07-04 klockan 09:00.
  5. #2075
    Om man inte har svänghjulsavdragaren hur är då bästa sättet att då av svänghjulet? har testat med att knacka lite lätt men det släpper inte :/
  6. #2076
    Citat Ursprungligen postat av densvenske Visa inlägg
    Slå med 2 mejslar på vevaxel, det är det endå sättet Om du inte kan dra upp det med 2 polygrips kanske?
  7. #2077
    västervik
    värm lite, vänd det upponer och skaka och knacka lite
  8. #2078
    Fast de ska väl stå 0,35-0,4. byt stift och kondensator kan hjälpa.
    Moppemorfar
  9. #2079
    Citat Ursprungligen postat av CiaoBella Visa inlägg
    Fast de ska väl stå 0,35-0,4. Sitter det 13 förgasaren på som jag hade?
    0.45 är bäst
  10. #2080
    Så gott som borta. Har tre ramar och några motorer kvar. Blev sugen på att köpa den gamla 70 tals ciaoen på blocket
    Moppemorfar
  11. #2081
    hur länge brukar det ta att få sina grejer från jmpb? alltså från att man betalar och får de till dörren ?
    Hitler och hans vänner vol.2
  12. #2082
    Köp den så kan du cruisa med mig och farsan i stan
  13. #2083
    västervik
    finns det något bra sätt att få ciaon att vibrera mindre? skakar ju fan av så fort man kommer upp över 30 :o
  14. #2084
    Skruva åt allt du ser tyvärr så är de anpassade för typ 30. Vill man åka fortare får man stå ut med att det ska ka ka kaaaskar :p
    Moppemorfar
  15. #2085
    jag förde över pengar förrförra torsdagen (23e eller nåt) och fick mina saker igår. Överför man på en söndag tex så brukar man få sakerna på torsdagen 2 veckor senare (nästan)
    Har man pyttelitet paket (30x30x30cm) så får man det oftast på måndagen , när jag köpte kåpor och skit så fick jag mina saker på torsdagen men då var det ett enormt paket , men när jag hade litet paket så fick jag på måndagen så det varierar rätt mycket.
  16. #2086
    okej tack, men ja förde över pengar den 1e på kvällen och nu har det ju gått 6 dagar om man räknar med helgen, och jag har inte fått nåt meddelande?
  17. #2087
    Någon som skulle kunna ta och skriva måtten på distansen till malossivariatorn? Förstår inte hur jag kan ha slarvat bort den...
  18. #2088
    Tar 6-10 dagar om du räknar bort helgen
  19. #2089
    Engdaaahls avatar
    Jan 2011
    Västerås
    Tjena, jag har en fråga. Sugen på en Ciao som har stått i 4 år å startar inte numera.
    Dragen plugg
    Badsnake avgasrör
    60cc cylinder i gjutgärn
    Förgasare 13mm Dellorto
    Luftburk för 13mm förgasare
    Nya munstycken
    Ny remskiva och rem 65mm
    Vad kan felet vara? Skitig fögge? Dåliga brytare. Och är det värd 2k som personen vill ha för den?
    Tacksam för svar!
  20. #2090
    okej tack , då behöver ja inte va orolig
  21. #2091
    västervik
    Citat Ursprungligen postat av Engdaaahl Visa inlägg
    Dragen plugg
    Badsnake avgasrör
    Nya munstycken
    Tacksam för svar!
    om den är fräsch i överigt är den nog värd pengarna troligtvis räcker det att byta bensin och rengöra föggen om den nu har stått så länge och gick när den ställdes in
  22. #2092
    Kan du inte höra med Fredrik på Cyckel å Motor han kanske vet?
  23. #2093
    Citat Ursprungligen postat av Clawfinger Visa inlägg
    Fan det blev fel.....
    Tänkte på Edvin
  24. #2094
    Har inte du redan en?
    jopp, men man måste ju ha 2
    fick mina grejer idag så skruva dit föggen och röret försökte starta men motorn gick inte runt svänghjulet bara snurra och satt löst.
    skruva bort motorn och tog bort sväng hjulet och så va krysskilen trasig
    nån som kan va riktigt schysst och skänka en till mig
    edit: hitta en krysskil som ja fick modda dit men det funka väl, men nu är det såhär att ja satt dit nya föggen igen och röret skulle prov starta med munstycke 76 men då starta den inte och stiftet va riktigt blött, gick ner till 66 samma där så ja tog original munstycket 39! funka inte heller.. helt sten död, men då börja ja pilla på kablarna lite och så skulle ja testa igen då börja den bak tända?! och skjuta massor! men den går inte igång ...
    vad kan felet va?!
    Senast redigerat av mickeidiket den 2011-07-17 klockan 18:34.
  25. #2095
    ingen som har nåt förslag?!
    edit: om nån har en CDI box till baghee kan ja köpa den !
  26. #2096
    Kan man på något sätt se om en kondensator är kass?
  27. #2097
    Hej hej , kan man trimma en piaggio super barvo utan att köpa något trimrör eller dra insugspluggen? vet att det är en ciao tråd men dom är väldigt lika
  28. #2098
    Citat Ursprungligen postat av simpan304 Visa inlägg
    Nej.
  29. #2099
  30. #2100
    har nu fått frambroms klossen bak och undrar nu hur man lättast får väck fjädren?
    Senast redigerat av densvenske den 2011-07-23 klockan 17:33.
