2010-06-27, 18:17 #1Medlem
- Tierp
Lackera Plats - Biltema Färg?
Hej jag ska lacka om mina sido-kåpor och bakskärm på en derbi senda, men jag undrar om biltemas färg är nått att köra med. Tänkte på deras plastfärg. Är det någon som har testat den?
2010-06-27, 18:18 #2
Om du gör ett bra grundarbeta så är färgen helt ok
2010-06-27, 18:31 #3Medlem
- Tierp
okej tänkte köra på 80-120-250-400 papper duger det ? sen på med 3 lager färg & 3
lager klarlack?
2010-06-27, 19:00 #4
2010-06-27, 19:06 #5
Färgen är helt ok, men klarlacken har jag aldrig lyckats med riktigt.
2010-06-27, 21:17 #6
köp biltemas 2-komp båtlack. Funkar hur bra som helst
2010-06-27, 22:48 #7Medlem
- Tierp
vad ska man köra med för klarlack då?
2010-06-27, 23:31 #8Chaffisen
- Apr 2008
- Nära havet
Efter du slipat kåporna så torka av kåporna med thinner så får du bort allt fett, då greppar grundfärgen bättre
2010-06-28, 00:10 #9Medlem
- Aug 2008
Slipa med 240-400.
Lacka med plastprimer.
Grundlack.
Slipa lätt med 800 papper.
Lacka med färgen x antal lager.
Klarlack
Slipa kåpan när klarlacken härdat med 2000 vattenslip.
Lägg på ett till lager klarlack.
Då har du en kåpa med ganska fin lackfinish om du gör allt riktigt
2010-06-28, 10:08 #10Medlem
- Tierp
2010-06-28, 10:45 #11
om kåporna är i fint skick och du inte ska spackla så kan du gå på med 500 papper direkt,(om du inte har maskin får du börja med lite grovare)
slipa till 500 sen slipar du insidan med 800 våttslippapper
motip har ju klarlack
på riktigt så ska man inte använda så starkt lösningsmedel till plast, men om du gör det så torka bara snabbt.
EDIT: platprimer kan vara bra att ha, dock inget måste då kåporna antagligen är lackerademh furia/am6 delar http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ite-am6-också mh furia säljes
2010-06-28, 10:52 #12Medlem
- Tierp
2010-06-28, 10:59 #13
då behöver du inte använda plastprimer men om jag varit du hade jag kört på motips färg (dock kan det bli lite dyrt)
2010-06-28, 12:31 #14
Biltemas 2K BÅT lack
jao ... den kan ju inte vara sämre än deras andra lacker .. hehe
2010-06-30, 13:27 #15Speciell :)
- Karlshamn
mekonomen har plastprimer. Jag lakerade som zerO beskrev ungefär, med biltemas hobbylack tror jag det var.
Bilder:
2010-06-30, 13:32 #16Instängd
2010-06-30, 13:55 #17
snyggt lackat
men ingen biltema lack är någon bra lack
2010-06-30, 19:25 #18Speciell :)
- Karlshamn
2010-07-01, 01:41 #19
2010-07-01, 14:39 #20
det är ju inte färgen som är kass då utan det är klarlacken
2010-07-01, 17:31 #21Speciell :)
- Karlshamn
2010-07-01, 18:00 #22
hahah har provat lacken EN gång och det var några saker med klar lack och några utan och inget klarade det ...
Men det blev lite tåligare med klarlack på ...
så nu blir det bara 2K ... men lite jobbigt o hålla på och blanda o sånt så händer att jag kör på lite HAGMANS
+ klar lack ... klarar det bättre än biltema lacken i alla fall ...
