Ämne: Am6 läcker olja
2011-07-06, 15:23 #1
Am6 läcker olja
Tja , som rubriken lyder så läcker min rieju drac 02 olja , Börjar bli riktigt trött på det nu så tänkte se om nån här på mnf har nån aning..
Motorn läcker olja vid övertrycksventilen (om det heter så, sitter bredvid förgasaren ) och så läcker den där kopplingsarmen går ner
När den är varm och jag kör med den! Det sitter en ny packbox vid kopplingsarmen som jag bytte igår men det hjälpte tydligen inte :'(
Jag har hällt i ca 1 liter biltema 10w 40 olja !
EDIT: Den tar in vatten i oljan me ( jag har bytt packboxen vid vattenpumpen och packningen runt ) måste jag klyva då för att försöka hitta felet ?
Tacksam för snabba svar!
/Felixx-BxSenast redigerat av Felixx-bx den 2011-07-08 klockan 14:04.
2011-07-06, 15:26 #2
Det ska vara 850ml, inte en liter.
2011-07-06, 15:45 #3
2011-07-06, 15:57 #4jag är fri från fördomar, för jag hatar alla lika mycket.
2011-07-08, 00:53 #5Medlem
- sthlm
Det ska inte ens vara 850. har för mig att det är nånstans runt 736ml. men som hyperperra säger, skruva ur skruven och kolla.
2011-07-08, 14:19 #6
Ok men alltså min kompis har också en rieju o han hällde i samma mängd exakt samma olja o hans läcker inte ett dugg
men de kanske är eftersom min tar in vatten så blir ju oljan blaskigare o då rinner det ut lättare ?
Kan det va så kanske ?
2011-07-08, 14:47 #7
Jag har med lite över cirka 700ml i min och de har de varit enda sen den var ny så jag har alltid haft de!
2011-07-08, 14:54 #8
2011-07-08, 16:09 #9
har för mig att de stog 830ml i min instruktionsbok till rrxen.
2011-07-08, 16:14 #10
2011-07-08, 16:25 #11
