    Mvt digital direct problem
    tjena,
    jag köpte en MVT digital direct till Derbi motorn (D50b0).
    http://www.twostroke.se/product.asp?product=19393 passar inte till mvt digital direct hur ska jag göra, ska man använda en vanlig mutter eller?
    passar inte på vilket sätt? om du använder en "vanlig" mutter kommer du paja gängorna på veven efter som den är fingängad
    Citat Ursprungligen postat av pontus95 Visa inlägg
    asså om du kollar http://twostroke.se/product.asp?product=23229 så ser du att hålet på rotorn är mindre än
    http://www.twostroke.se/product.asp?product=23839
    hur fan ska jag kunna se de? så ditt problem är att mutterns ytter mått är större än rotorns inner diameter?
    Btw citera nästa gång så får du snabbare svar
    Citat Ursprungligen postat av Janzen Visa inlägg
    aa mutterns ytter mått är större än rotorns inner mått
    du behöver inte repitera.. de ända jag kan komma på är att hitta en mutter som har mindre yttermått, men tänk på att den ska va fingängad och passa gängorna, annars måste du klyva motor
    får väl leta på
