2011-07-09, 21:40 #1
Stunt Neos går sämre varm!
Tja, Nu är det så att min Neos som jag använder till stunt är lite kinkig med avgasrör.. nu sitter iallafall allt som det ska. Allt är tätt och den är bestyckad ganska bra tycker jag! Första minuten man kör när den varit kall är bäst. Då flyger den upp på bakhjulet med ett underbart axx, efter det så blir den bara slöare och slöare ju varmare den blir.
Några sätt att fixa så den går bra hela tiden som den gör i början?
Jag kör med 70cc och urpluggat orginalrör, 4.0g vikter och 15% tryckfjäder. Huvudmunstycket som sitter i nu tror jag är 102..
2011-07-09, 22:05 #2
Mindre munstycke kanske?
2011-07-09, 22:08 #3
Antingen är det så att du har automatchoke som gör att den får bra med bensin när den är kall, och att du har för litet munstycke. Annars kan det vara att den blir varm lite för snabbt pga för litet munstycke!
Så testa byt upp bara för att
2011-07-09, 22:17 #4
Har inte automatchoke, borde jag byta ner 4 storlekar på munstycket?
Edit: Känns ju mest logiskt att öka i munstycke så att motorn slipper bli så varm. Men det kanske leder till att den bara blöddrar och inte går bra alls? Har nästan alla munstycken mellan 70-110 och har testat mer än hälften av dem. Tycker den går bäst nu, men borde jag öka i munstycke lite till?
2011-07-10, 01:20 #5
större munstycke om den går sämre som varm.. som jag redan sagt till dig
2011-07-10, 04:22 #6
2011-07-10, 08:27 #7
2011-07-10, 18:39 #8
2011-07-10, 23:24 #9
Har du provat ändra läga på trottelnålen och skruvat på luftskruven?
2011-07-11, 01:08 #10
