Ämne: Stuntsetup hjäälp :(
2011-07-18, 21:04 #1
Tjaa!
Jag har en Yamaha jog r (urpluggad) som jag vill trimma upp för stunt.
Problemet är dock att jag inte har någon aning om vad jag ska ha för setup för att accelationen ska vara så bra som möljig...
Är sjukt tacksam för svar
2011-07-18, 21:05 #2
2011-07-18, 21:09 #3
2011-07-18, 21:24 #4
2011-07-18, 21:25 #5Avstängd
- May 2011
- Huvudstaden
Be nån Admin att flytta tråden till rätt kategori
2011-07-18, 21:35 #6
haha film delen av alla, som sagt be någon mod flytta tråden så kommer du nog få några svar
2011-07-18, 21:37 #7
2011-07-18, 21:38 #8
Köp ett zx effektrör samt 5 - 12 strl större hudumunstycke + ca 4g variatorvikter(brukar följa med zx röret 4,3g) och gröna/vita eller gula kopplingsfjädrar så duger det för stunt
sen postar du fan rätt i fortsättningen!
2011-07-18, 21:39 #9
2011-07-18, 21:43 #10
2011-07-18, 21:43 #11Avstängd
- May 2011
- Huvudstaden
Vet inte hur man gör?
Det visste jag iaf första dagen jag registrerade mig här
Men ett lätt tips är att gå till startsidan och gå längst ner och sen kolla vilka som är Online. Om du ser nån med ett namn som det står med röd text det betyder att det är en Mod eller Admin. Sen så trycker du på namnet och trycker på "Visa Profil" och sen så när du är inne på den personens profil så trycker du på "Send Private Message". Resten borde du fatta
2011-07-18, 21:45 #12
2011-07-18, 21:46 #13
2011-07-19, 21:01 #14
Tja, det är jag igen...
Jag har hittat en setup men fortfarande är jag osäker på att det kommer att funka med ett fett bra acc, allt köper jag från twostroke.
Rör: LeoVince - Avgassystem (ZX-R) Carbon.
Variator: Polini - Variatorkit (HI-Speed) MInarelli.
Variatorvikter: Stage6 - Variatorvikter (16x13) 4x6.
Kopplingsfjädrar: Polini - Kopplingsfjäderset.
Så ser då setupen ut. Btw, sorry att jag skriver i detta (felaktiga) inlägget igen :/
2011-07-19, 21:04 #15
2011-07-19, 21:15 #16
2011-07-19, 21:17 #17
2011-07-19, 21:25 #18
2011-07-19, 21:28 #19
2011-07-19, 21:40 #20
Aa, gött som fan att det kommer funka
Anledningen till varför jag väljer zx-r och inte zx är för att det står att det är tystare och ger mer effect, så varför inte lägga till 100-300kr extra liksom?!
Tack för svaren
Dags att spara lite pengar. Sedan köpa, sätta på, träna och förhoppningsvis lägga upp stuntvids när jag är redo
2011-07-19, 21:52 #21
du behöver inte ett trimrör för att stunta, byt bara kopplingsfjädrar till lite hårdare och något lättare vikter. En jag känner hade en urpluggad aerox med andra vikter samt kopplingsfjädrar, den var det absolut inga problem att dra upp på bakhjul med
2011-07-19, 22:03 #22
Jag får upp min brors jogr på bakan utan problem och den är helt org så träna på du
2011-07-19, 23:34 #23
Asså jag ska ju såklart träna tills jag får alla grejer, Hur får du upp den då?
Tar jag i för mycket stegrar jag bara över, pallar inte paja moppen. Jag vill få tag i en 12platta men finns ingen till jog. Så jag får typ specialbeställa någonstans om man ens kan...
2011-07-28, 20:41 #24§6.2 Signaturer: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid skärmupplösning 1280x1024. Max tillåten storlek på bild är 468x60 pixlar, har du både text och bild så tillåts max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024.
2011-07-28, 20:56 #25
Grymmaste posten ever måste ja säga!
En sann moderat.
Sköt dig själv o skit i andra
2011-07-28, 22:40 #26
2011-07-28, 23:36 #27
Om du inte "pallar" att den kommer paja, så skit i att stunta.
Citera för svar... seriöst.
2011-07-29, 19:51 #28
2011-08-23, 00:18 #29
2011-08-23, 17:11 #30
Du kan inte beställa någon 12'a till jog så du får bygga själv
I med lättare vikter ifall du har svårt att få upp den, om du inte orkar beställa så tar du bort 3 st i variatorn så länge (i variator hålen ska de ligga 1 vikt - ingen vikt - 1 vikt - ingen vikt - 1 vikt - ingen vikt. Hoppas du fattar
En sann moderat.
