Ämne: K50-tråden
2010-06-28, 19:42 #181
2010-06-28, 19:46 #182
2010-06-28, 20:06 #183
2010-06-28, 20:13 #184
Lägg ut den på blocket för 6k de tror jag du får för den
2010-06-28, 20:15 #185
2010-06-28, 20:20 #186
Om man vill ha en moppe som man inte behöver gö nått med och är väldigt fräsh-fin så köp Dennis!
2010-06-28, 20:29 #187
2010-06-29, 20:34 #188
Jag behöver en aluminiumbit på 4,5mm. Någon som har liggandes?
2010-06-29, 20:43 #189
2010-06-29, 21:31 #190Medlem
- Huddinge
Tjabba! ska åka och titta på en K50 imorgon och jag undrar om det är något speciellt man bör titta på innan man köper, alltå om det finns något på dem som kan slitas rätt fort eller liknande.
2010-06-29, 22:00 #191
vet inte om det finns några speciella fel på dom, men kolla så att inte svingen, huljen och gaffeln glappar, kolla bromsarna, kolla lyset fram och bak samt blinkers, sen ska du ju självklar lyssna så att det inte låter illa från motorn. Gör ju inte så mycket om något skulle pajja, dom är ju ganska lätta att fixa
2010-06-29, 22:05 #192Medlem
- Huddinge
2010-06-29, 22:06 #193
2010-06-29, 22:32 #194Medlem
- Huddinge
http://www.blocket.se/stockholm/Suzu....htm?ca=11&w=1
ska väl kanske försöka pruta lite... men den ser fin ut?
2010-06-29, 22:35 #195
Klart du ska pruta
, länken fungera inte
http://www.blocket.se/stockholm/_Suz....htm?ca=11&w=1 är den här du menar?
2010-06-29, 22:41 #196Medlem
- Huddinge
näääe, verkligen inte ;D
den moppen såg ju hemsk ut.. cp att lönken inte funkade btw, funkar för mig. :s
du får väl klistra in den i adressfältet isåfall.
2010-06-29, 22:43 #197
2010-06-29, 22:45 #198Medlem
- Huddinge
hehe. ;D
ska försöka pruta till 6000, är det lönt tycker du? tbh har jag faktiskt inte mer pengar...
2010-06-29, 22:51 #199köfemti
- småland
pruta till 5000 kr
fick jag min för var typ lika fin
2010-06-29, 22:58 #200
2010-06-29, 23:02 #201Medlem
- Huddinge
Ja jo jag får väl se hur jag gör. men blir fan nöjd om jag får den för 6 också...
2010-06-29, 23:03 #202
2010-06-29, 23:07 #203Medlem
- May 2009
- Järvsö
2010-06-29, 23:08 #204Medlem
- Huddinge
2010-06-29, 23:09 #205
2010-06-29, 23:18 #206
Ska höja en cylinder en liten bit
Starta motorn och torrgasa lite. Lyssna om du har något onormalt ifrån motorn. Ta en testrunda för upptäcka defekter. Känn så att bromsarna fungerar bra. Känn efter glapp både i framhjul och bakhjul. Kolla så att all elektronik fungerar. Kolla så att instrumentlamporna lyser, så att neutrallampan fungerar och att hastighetsmätaren fungerar. Kolla så att det inte läcker från packboxarna på framgaffeln. Kolla efter oljeläckage under motorn. Känn så att kopplingen fungerar bra, inte slirar. Kolla så att inga wirar krävar, glöm inte choken.
Tror inte det direkt finns några problem som är speciella för k50, utan det jag har skrivit ovan är lite mer tips att kolla för att försäkra sig om att du får en fräsch hoj och så du inte köper dig en nerkörd skrothög. När du upptäcker en defekt, poängtera den då du skulle kunna pruta.
2010-06-29, 23:30 #207Medlem
- Huddinge
2010-06-29, 23:33 #208
2010-06-30, 12:51 #209
2010-06-30, 14:20 #210
, men 4,5mm för låg kommer ja inte ihåg att dom är
