Ämne: Gilera Stalker problem!
2011-07-28, 10:43 #1
Tjena jag har en gilera stalker 03 (Med 07:ans motor)
Jag har kopplat in tändningen, så den får gnista på tändstiftet och bensin men den vill fortfarande inte starta
Vet någon vad det kan vara för fel på den?
Har testat allt jag vet men funkar inte, vet någon fall det är någon mer el som behövs kopplas in?
Tack på förhand /Fredrik
2011-07-28, 14:07 #2
jag hade samma problem för minde än en vecka sen så kom det in för mycket sopp eller nått i cylindern men farsan fixade det men du kan ju faktiskt testa och ta lite sopp i typ en lite kopp nu pratar jag lite och kasta in i hålet där tändstiftet sitter du måste ha tagit ut det först och sen sätta i det så gjorde min farsa för att se så typ det inte var nått i motorn som var fel utan tändningen
2011-07-28, 14:09 #3
kolla membranet
2011-07-28, 20:56 #4
2011-08-02, 16:49 #5
