Sidan 38 av 57 Första ... 28363738394048 ... Sista
Ämne: Datortråden!
  1. #1111
  2. #1112
    Citat Ursprungligen postat av Antee Visa inlägg
    https://www.inet.se/kundvagn/visa/653035/2011-07-24
    nu får någon gärna rätta mig men detta kör jag på och det funkar utmärkt
    Modekortet stödjer bara 1333Mhz medans ram minnerna är 1600Mhz
    Edit: https://www.inet.se/artikel/1902061/...te-p67-ds3s-b3 + att Moderkortet är ATX ist för mATX = litet moderkort
    Senast redigerat av Anchull den 2011-07-24 klockan 23:44.
  3. #1113
    det gör inte så mycket förutom att minnena inte kommer köras i maxhastighet. men jag håller med mig, byt ner minnena eller byt upp moderkortet.
  4. #1114
    Citat Ursprungligen postat av svempa Visa inlägg
    hur gör man om man vill blåsa ur datorn så den blir som när man köpten? Mitt as till dator är förbannat jävla seg!!!!!!!! Tar fan 10min att starta den......
    cmd -> format c:
    Rieju RRX
  5. #1115
    ha, min stationära dator är ju för rolig. när jag kom hem idag stod den och snurrade, men varken tangentbordet eller musen lyste. konstigt tänkte jag och tänkte att pappa kanske satt den i strömsparläge eller nåt. sen tänkte jag starta den men den reagerade inte på något. stängde av den med powerknappen och startade men inget hände, varken tangentbord eller mus lös.
    bytte plats på skärmen från grafikkortet till moderkortet, fortfarande inga livstecken. drog ur alla kablar utom skärmen och stängde av strömmen några sekunder. startar om. inga livstecken.
    sätter i alla kablar, dock usb-prylar i random-portar. startar datorn. musen lyser. glad men förvirrad blev jag så att säga. fortfarande inga livstecken från skärmen/grafiken.
    stänger av alltihop, drar ur strömmen och stänger av nätagget, tänkte att den får stå utan ström en stund så att allt nollställs. byter också tillbaka skärmen till grafikkortet.
    väntar kanske 30 min, startar datorn.
    nu startar skärmen och allt verkar normalt. dock slocknar musen när windows startas...
    byter usb-port för musen och allt verkar fungera normalt. ibland blir jag inte klok på datorer...
  6. #1116
    Citat Ursprungligen postat av Tim Visa inlägg
    Mitt problem: När jag startar datorn så funkar den tills Windows xp laddat klart, sedan startar den om och detta repeteras i oändligheten.
    Lösning? skiter i om jag måste ominstallera allting
    Jag känner igen mig. Fick så flera gånger på min förra laptop. Du får starta den i felsäkert läge, på den HP Compaq:en jag hade då så skulle man trycka F11 när Compaq-loggan dök upp på skärmen - därifrån kunde jag sedan välja ifall jag "ville ställa tillbaka den till ett datum då den fungerade" eller om jag ville göra en hel systemåterställning. Testa det.
  7. #1117
    Cooolles avatar
    Högsäter
    http://www.komplett.se/k/shoplist.as...8-BC37DB6CDE93
    Bra/dålig?
    Funkar alla komponenter tillsammans?
    Värd sitt pris?
    //Cooolle
  8. #1118
    vafan?
    cooolle: det funkar nog men jag hade köpt ett oem-windows istället för retail
  9. #1119
    Nov 2010
    Hultsfred
    vafan?
    Syftar du på priset? Eller vad?
  10. #1120
    Citat Ursprungligen postat av Cooolle Visa inlägg
    Bra/dålig?
    Värd sitt pris?
    //Cooolle
    jag skulle köpa ett kraftigare nätagg. Minst 750w så har du lite power
    Rieju RRX
  11. #1121
    serunte tihöger hahaha
  12. #1122
    Bra/dålig?
    Värd sitt pris?
    //Cooolle
    Ja det fungerar och det är värt priset enligt mig iaf, men du behöver inte ett 750W nätagg för "mer power"(edit: som eagle sa) utan 650W räcker om du inte tänkt köra crossfire osv.
    tApAtAlKd~
    Senast redigerat av will3 den 2011-07-30 klockan 10:30.
  13. #1123
    härnösand
    Någon som vill hjälpa mig?
    Har lust att köpa en ny dator, priset är max 5000. Vad kan jag få för det?
  14. #1124
    Tänkte köpa en laptop, ska mestadels användas till gaming, har en budget på lite drygt 9 lax, någon som kan rekommendera/länka till något hyffsat?
    (Vet för övrigt att stationär är mer prisvärd, så det behöver ingen påpeka)
  15. #1125
    Nov 2010
    Hultsfred
    Citat Ursprungligen postat av Molle Visa inlägg
    http://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=937556 eller http://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=930811
  16. #1126
    davzzs avatar
    Vasa, Finland
    Hej!
    Lättaste sättet att skicka ca. 50 låtar åt någon ?
    Som jag då..
  17. #1127
    lägg de ihop i en mapp o packa filerna till en zip fil o skicka
  18. #1128
    Hasts avatar
    Jul 2007
    Tjörn
    Behöver hjälp med att hitta en multimedia pc. Eller en film pc egentligen som jag kam köra 1080p filmer på.
    Vet inte hur stor processor eller hur mycket ram jag behöver. Hårddiskutrymme är oviktigt då den alltid kommer ha en extern HDD inkopplad. Skärm är också oviktigt då den ska användas endast på en tv.
    Nu till det roliga. Inte över 1000kr hade jag tänkt spendera, så då är de ju blocket som gäller. Ska ni göra en sökning på blocket sök i Göteborg då
  19. #1129
    Tips på bra 120hz datorskärm?
    Nu andas du manuellt!
  20. #1130
  21. #1131
    http://www.inet.se/kundvagn/visa/712070/dator
    funkar det? Nåt som bör ändras?
    det funkar
  22. #1132
    Fyrens avatar
    Mar 2009
    Kalmar
    HAde kört på dessa minnen istället:
    http://www.inet.se/artikel/5315084/c...vengeance-blue
    Snabbare, och utrymme att öka om det skulle behövas.
  23. #1133
  24. #1134
    det ser bra ut. Men ta minnena som fyren tipsade istället.
    precis. ganska klockvänliga också.
  25. #1135
    härnösand
    Funderat på att köpa ny dator.. har egentligen en budget på max 5k menmen
    http://www.inet.se/artikel/1517092/t...gts450-i3-2100
    verkar den bra?
  26. #1136
    Citat Ursprungligen postat av fingr Visa inlägg
    verkar den bra?
    Bygg egen ist
    Edit: De är ingen dåligt dator, fast de beror ju på vad du har för krav. Jag personligen skulle vilja ha ett bättre grafikkort och processor.
    Senast redigerat av Anchull den 2011-08-14 klockan 18:40.
  27. #1137
    härnösand
    Bygg egen ist
    Kan inte alls mycket om datorer, så tänker inte bygga en egen
    Har inte så höga krav alls egentligen bara kunna spela lite spel, inte de mest krävande..
    edit: om någon har några tips på andra datorer så äre bara o länka
  28. #1138
    okey, byggde en lite snabbt http://www.inet.se/kundvagn/visa/734464/2011-08-14
    Säkert något jag glömde och sen äre inge monster till g-kort men
    Du kan annars be inet bygga ihop den för en extra peng.
    Såg att jag gick lite över din budget :/
  29. #1139
    härnösand
    Om man gör sådär, får man allt ihopsatt till dator eller måste jag sätta i alls själv osv?
  30. #1140
    bättre att ta lite långsammare(billigare) minnen samt lägga på en intel 2500k istället, då är den clockbar också
