2011-07-21, 02:51 #211
2011-07-28, 21:15 #212RuneGäst
Är stage 6 pro replica rören högvarviga ?
2011-08-03, 13:51 #213
2011-08-03, 19:59 #214Medlem
- Apr 2011
- Örebro
Setup : Malossi Sport 70cc, Andra tryckfjädrar i kopplingen, Andra vikter, Ostrypt v-bricka, Orginal förgasare men ska köpa Dellorto black edition 19mm
Tror ni Leovince ZX röret passar bättre än Metrakit SP?
Har en till fråga någon som vet en Hemsida som har Metrakit SP till honda x8r?
Min polare sa nämligen att Slider's effektrör passar även X8R så då kan jag ju beställa slider rör och bara sätta på
Tacksam för svar
2011-08-06, 01:53 #215
Polini Corsa 70cc
19mm Arreche
Leovince ZX
Malossi Multivar med 6,6g vikter
Motorforce Racing Clutch
Blåa Motorforce kopplingsfjädrar
Hebo 60% tryckfjäder
Ska snart köpa nytt rör till moppen, sitter och funderar mellan Yasuni R/c16, vilket av dessa rör kommer ge ut bäst effekt till min setup?
MVH
2011-08-06, 02:20 #216Avstängd
- Apr 2011
- tagaf
Varför säger alla att stage 6 pro replica röret ska gå bäst med orginal cylinder?
Senast redigerat av Wettaz den 2011-08-06 klockan 12:51.
2011-08-06, 14:08 #217Medlem
- Falkenberg
timmy har gjort en skit bra guide om vilket rör som passar bra till en cylinder, perfekt att gå efter och enligt den listan så skulle yasuni r lira bäst med corsan.
listan hittar du på följande länk
http://www.garagego.se/forum/moped/m...stade-o-klara/
2011-09-25, 00:10 #218Medlem
- Jun 2011
- eskilstuna
hej jag har en aerox 05 4.5grams vikter 12fögge och 75 munstycke dragen v-ring vad ska jag ha för rör för att den ska få bättre axx och topphastighet??
2011-09-26, 23:24 #219
2011-10-04, 22:31 #220Medlem
- Dec 2010
- Hpda
Vilket rör ger bäst effekt i en stalker med orginal cylle?
Dragen V-ring
Ostrypt CDI
17,5 Orginal fögge
Vill inte punkta ut mer än 1600kr ungefär, hellst mindre än det
Tacksam för svar
2011-10-04, 22:37 #221
2011-10-04, 22:45 #222Medlem
- Dec 2010
- Hpda
2011-10-04, 22:47 #223
2011-10-04, 22:47 #224
2011-10-04, 22:52 #225Medlem
- Dec 2010
- Hpda
okej, vet ej vad det sitter på nu men kan lägga upp bild men enligt förra ägaren så ska den gå 100 ärliga med detta rör som är på nu men då låter det fint 80km/h räcker för mig
2011-10-08, 23:26 #226
Vilket rör är bäst för stunt på en Peugeot Vivacity? Ska helst inte vara överdrivet dyrt
Kan jag ha zx-r trots att det står att det passar årsmodellerna 99-02 och min viva är en 03a så passar det då ändå eller?
SETUP :
Helt ostrypt
2011-10-08, 23:28 #227
2011-10-31, 01:39 #228
Setup: Orginal cylinder, orginal förgasare, 4.5g vikter, ostrypt luftbox, hebo performance rör (urpluggat) och dragen variatorring samt större munstycke.
Vill ha en rolig stadssetup som har bra bottendrag... Får dåligt med kraft i mellanregistret... Men har gött axx i början och drar på gött igen efter runt 53. Sen går drar den på snabbt upp till 70 mer eller mindre... Tips, för att få bra med kraft hela vägen och en något bättre top?
Heboröret är väl högvarvigt? + skulle vilja byta mitt rör för det låter som in i... Förslag på ett nytt rör, som ger bra prestanda i samma prisklass som heboröret? Är Geannelli Reverse ett bra rör?
Nån annan som känner igen sig att Hebo rören gör en jävla massa väsen...? Eller är de bara mitt...
2011-11-03, 00:36 #229RuneGäst
jag har
Stage 6 sport pro 70cc Hoff portat
doppler reeds
dellorto 17.5 fögge
stage 6 boostbootle
stage 6 starfilter
orginal variator
orginal koppling
ska bara bruks köra / stunta lite vad ska jag ha för rör ?
2011-11-09, 20:31 #230
2011-11-09, 20:33 #231
2011-11-09, 20:36 #232
2011-11-20, 14:37 #233Medlem
- Oct 2011
- Danderyd
jag är sugen på ett rör till min aerox 02, det ska vara lågvarvigt/mellanvarvigt och det ska inte låta allt för mycket! jag är sugen på zx eftersom det ska vara lågvarvigt och inte låter mycket men funkar det bra till min setup eller vad ska jag ha för rör?
SETUP:
Polini sport 70cc
dellorto 17.5
recingmembran
2011-11-20, 14:48 #234
Jag har tänkt köpa ett effektrör till min Rieju RRX 06:a! Har tänkt att strypa den så den fortfarande håller laglig hastighet men bättre acc osv.
Det ska inte låta så mycket, helst så lite som möjligt för att inte dra till sig för mycket uppmärksamhet!
Hur går en strypt rrx?
Jag har tänkt köpa ett Metrakit Thrower rör!
Setup: Helt original
2011-11-20, 15:21 #235
2011-11-20, 15:42 #236
2011-11-20, 15:52 #237
2011-11-21, 18:02 #238
2011-11-25, 14:37 #239
Tjena! vilket rör ska jag ha till min yamaha slider?
Setup; dragen variator-ring, 4grams vikter, malossi flyclutch, topracing insug och membran, sportluftfilter.
2011-11-25, 14:47 #240
