2011-08-09, 15:10 #6691
2011-08-09, 15:42 #6692
haha, funkar ett tag iallafall.
för det första, det är ingen volvo. För det andra, bilen skall säljas och vill inte lägga ner tid + pengar. Och det var inte dörren för den delen heller, var mellan tröskeln och flaket, vi kände inte för att åka till en bilskrot och skära ut plåt, sen svetsa på den skiten. Några stora hål var det heller inte. 2 månader, är det något du testat? Gjorde samma sak på flaket, insidan på skärmarna, där var det hål som 5 kronor. Gått nästan ett år, med varken nya hål eller rost.Crosshjälm säljes!
2011-08-09, 16:08 #6693
2011-08-09, 16:15 #6694
2011-08-09, 16:21 #6695
ääh med den attityden kommer du ingen vart, klarar du inte felsöka en gammal volvo eller var det nu var, hur gör du då om du köper en skyline och den börjar misstända? säg den är trimmad med, kostar skjortan att lämna in på felsökning.
du kan se på mutterskallen om det är höger eller vänstergängat? visste du inte det? oftast är det så iaf! brukar vara ett spår i muttern, som på svetskopplingar tex? för att man inte ska blanda ihop acetylen och ozygen.
men iaf,tror din är gängad som vanligtKikar in ibland o kollar läget!
2011-08-09, 16:22 #6696
2011-08-09, 16:35 #6697
2011-08-09, 18:50 #6698Avstängd
- May 2011
- Huvudstaden
Nån som vet den största hemsidan för bilstyling?
Senast redigerat av Rifat den 2011-08-09 klockan 19:22.
2011-08-09, 19:03 #6699
2011-08-09, 19:09 #6700
2011-08-09, 20:33 #6701
Började byta baklucka idag, segt bara att jag måste flytta centrallåset, men men lite bondmeck så går nog de med!
2011-08-09, 20:45 #6702
2011-08-09, 20:51 #6703
Precis!
Kommer inte bli så jättesnyggt, men när kablarna går igenom gångjärnen på bakluckan till karossen, då går dom oftast av efter ett tag!
Så det blir lite special där, men det är skönt när allt funkar ibak.
Edit: Sen ska framskärmar, en dörr, och huven flyttas med, tror bilen kan bli ganska fin igen..
2011-08-09, 22:14 #6704Medlem
- Lockryd
haha är du sugen?
Ja, jag har spacklat några gånger o de börjar bubbla i lacken lika fort igen. Men ska du ändå sälja så är de ju skitsamma
Det är en 300zxTT, lite annat än en gammal volvo med rödblock. Kunskapen saknas inte, bara orken.
Under tiden jag haft den har jag:
Bytt ena turbon(nissan tar 25k för detta i bara arbete)
Lackat om förardörr, bagagelucka, vinge, targa taken samt fronten.
Haft div elfel. som för svaga lampor, döda cylindrar vid 3 olika tillfällen, spänningsfall till intrumentering osvosv
Tidigare ägare har tattar meckat med allt, börjar man pilla med något hittar man bara fler fel. Därav attityden mot bilen.
2011-08-09, 22:22 #6705Kikar in ibland o kollar läget!
2011-08-09, 22:26 #6706
Farsan börjat spåna på ny tjänstebil, kollat b.la. på jetta gt med 200hk med dsglåda.
Tycker de är riktigt fina faktist!
http://personbilar.volkswagen.se/sv/models/jetta.html
2011-08-09, 22:40 #6707
2011-08-09, 22:47 #6708Medlem
- Lockryd
Svårt att säga på rak arm, kan ju va massa olika faktorer som spelar in och gör så att den spikar. Men du kan ju inte påstå att det är någon svårskruvad bil? Det är ju ingen ovanlig bil heller så att om man behöver hjälp finns det alltid någon annan som haft samma problem. Jag har en 740 tic själv faktiskt!
Skillnad med en bil som min, leta info och delar tar ju den mesta tiden. Trängre motorrum får man fan leta efter dessutom, tar ju också som fan på tålamodet.
2011-08-09, 22:53 #6709
http://www.aftonbladet.se/kampanj/vo...cle13282362.ab
Riktigt fult imo.
2011-08-09, 23:35 #6710Medlem
- Lockryd
2011-08-09, 23:43 #6711
2011-08-10, 12:41 #6712
2011-08-10, 14:39 #6713
2011-08-10, 14:42 #6714
Någon här som går forsonsprogramet? I sådant fall, vad hade ni som projektarbete i 3an? Börjar nämligen 3an om typ 2.5 veckor, och måste hitta på nått projekt. Det måste vara bil inriktat.
Funderar på att köpa mej någon rolig bil och göra projekt av den. Men vetefan..
Problemet är att utrymmet är alldeles för trångt och långt ned för att jag ska kunna se gängan :/
2011-08-10, 14:44 #6715
2011-08-10, 14:44 #6716Kikar in ibland o kollar läget!
2011-08-10, 14:45 #6717
2011-08-10, 14:48 #6718
Bygg rallybil då, trimma, i med bur osv. och sen bara regga om den.
Edit:
! http://www.garaget.org/?car=187506&image=1987195
2011-08-10, 16:27 #6719
2011-08-10, 19:37 #6720
3 bars komp på 3an o 4an -.- riva topp imon!
Bara å slipa, spackla å lacka
