Ämne: Datortråden!
2011-07-24, 23:23 #1111
2011-07-24, 23:38 #1112
Modekortet stödjer bara 1333Mhz medans ram minnerna är 1600Mhz
Edit: https://www.inet.se/artikel/1902061/...te-p67-ds3s-b3 + att Moderkortet är ATX ist för mATX = litet moderkortSenast redigerat av Anchull den 2011-07-24 klockan 23:44.
2011-07-24, 23:53 #1113
2011-07-25, 00:57 #1114
2011-07-25, 03:34 #1115
ha, min stationära dator är ju för rolig. när jag kom hem idag stod den och snurrade, men varken tangentbordet eller musen lyste. konstigt tänkte jag och tänkte att pappa kanske satt den i strömsparläge eller nåt. sen tänkte jag starta den men den reagerade inte på något. stängde av den med powerknappen och startade men inget hände, varken tangentbord eller mus lös.
bytte plats på skärmen från grafikkortet till moderkortet, fortfarande inga livstecken. drog ur alla kablar utom skärmen och stängde av strömmen några sekunder. startar om. inga livstecken.
sätter i alla kablar, dock usb-prylar i random-portar. startar datorn. musen lyser. glad men förvirrad blev jag så att säga. fortfarande inga livstecken från skärmen/grafiken.
stänger av alltihop, drar ur strömmen och stänger av nätagget, tänkte att den får stå utan ström en stund så att allt nollställs. byter också tillbaka skärmen till grafikkortet.
väntar kanske 30 min, startar datorn.
nu startar skärmen och allt verkar normalt. dock slocknar musen när windows startas...
byter usb-port för musen och allt verkar fungera normalt. ibland blir jag inte klok på datorer...
2011-07-25, 11:41 #1116
Jag känner igen mig. Fick så flera gånger på min förra laptop. Du får starta den i felsäkert läge, på den HP Compaq:en jag hade då så skulle man trycka F11 när Compaq-loggan dök upp på skärmen - därifrån kunde jag sedan välja ifall jag "ville ställa tillbaka den till ett datum då den fungerade" eller om jag ville göra en hel systemåterställning. Testa det.
2011-07-28, 02:02 #1117
http://www.komplett.se/k/shoplist.as...8-BC37DB6CDE93
Bra/dålig?
Funkar alla komponenter tillsammans?
Värd sitt pris?
//Cooolle
2011-07-29, 22:27 #1118
vafan?
cooolle: det funkar nog men jag hade köpt ett oem-windows istället för retail
2011-07-29, 22:37 #1119Hobbyknarkare
- Nov 2010
- Hultsfred
2011-07-29, 22:39 #1120
2011-07-29, 22:40 #1121
2011-07-29, 22:56 #1122
2011-07-31, 18:12 #1123Medlem
- härnösand
Någon som vill hjälpa mig?
Har lust att köpa en ny dator, priset är max 5000. Vad kan jag få för det?
2011-08-01, 17:34 #1124Medlem
- Jul 2007
- Skåne
Tänkte köpa en laptop, ska mestadels användas till gaming, har en budget på lite drygt 9 lax, någon som kan rekommendera/länka till något hyffsat?
(Vet för övrigt att stationär är mer prisvärd, så det behöver ingen påpeka)
2011-08-01, 17:40 #1125Hobbyknarkare
- Nov 2010
- Hultsfred
2011-08-02, 10:00 #1126
Hej!
Lättaste sättet att skicka ca. 50 låtar åt någon ?
Som jag då..... är helt ärligt mentalt efterbliven, när han är hungrig så får han ögon stora som tefat, går runt och gör avgrundsvrål!
2011-08-02, 10:03 #1127
lägg de ihop i en mapp o packa filerna till en zip fil o skicka
2011-08-03, 11:58 #1128
Behöver hjälp med att hitta en multimedia pc. Eller en film pc egentligen som jag kam köra 1080p filmer på.
Vet inte hur stor processor eller hur mycket ram jag behöver. Hårddiskutrymme är oviktigt då den alltid kommer ha en extern HDD inkopplad. Skärm är också oviktigt då den ska användas endast på en tv.
Nu till det roliga. Inte över 1000kr hade jag tänkt spendera, så då är de ju blocket som gäller. Ska ni göra en sökning på blocket sök i Göteborg då
2011-08-07, 16:22 #1129
Tips på bra 120hz datorskärm?
Nu andas du manuellt!
2011-08-09, 13:15 #1130
http://www.inet.se/kundvagn/visa/712070/dator
funkar det? Nåt som bör ändras?
2011-08-09, 13:18 #1131
2011-08-09, 16:47 #1132
HAde kört på dessa minnen istället:
http://www.inet.se/artikel/5315084/c...vengeance-blue
Snabbare, och utrymme att öka om det skulle behövas.
2011-08-09, 17:52 #1133
2011-08-09, 18:06 #1134
2011-08-14, 18:19 #1135Medlem
- härnösand
Funderat på att köpa ny dator.. har egentligen en budget på max 5k menmen
http://www.inet.se/artikel/1517092/t...gts450-i3-2100
verkar den bra?
2011-08-14, 18:33 #1136
2011-08-14, 18:41 #1137Medlem
- härnösand
2011-08-14, 18:45 #1138
okey, byggde en lite snabbt http://www.inet.se/kundvagn/visa/734464/2011-08-14
Säkert något jag glömde och sen äre inge monster till g-kort men
Du kan annars be inet bygga ihop den för en extra peng.
Såg att jag gick lite över din budget :/
2011-08-14, 18:47 #1139Medlem
- härnösand
2011-08-14, 18:48 #1140
hahaha
