2011-08-21, 16:46 #2191Hobbyknarkare
- Nov 2010
- Hultsfred
Fattar inte vad du menar, och du fattade nog inte vad jag menade.
Här har du en remskiva!
http://www.cykelkraft.se/ProduktInfo...M613538B.phtml
2011-08-22, 14:23 #2192Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
Hitler och hans vänner vol.2
2011-08-22, 14:24 #2193
2011-08-22, 14:26 #2194Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
2011-08-22, 14:30 #2195
2011-08-22, 14:32 #2196Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
2011-08-22, 14:41 #2197
2011-08-22, 14:44 #2198Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
2011-08-22, 14:44 #2199
2011-08-22, 15:00 #2200Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
2011-08-22, 15:01 #2201
2011-08-22, 15:08 #2202Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
2011-08-22, 15:31 #2203
2011-08-22, 15:52 #2204Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
2011-08-22, 16:02 #2205
2011-08-22, 16:26 #2206Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
2011-08-22, 16:31 #2207
2011-08-22, 18:09 #2208Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
2011-08-22, 19:40 #2209
Ska troligtvis köpa en Ciao i helgen, fast det finns ett problem, när moppen blir varm så dör den, den blöddrar hela tiden å tillslut dör den, fast den blöddrar inte om man kör med choken på halva fast den dör ändå. Ägaren som har den nu tror att det är förstort munstycke, kan det vara problemet? Tacksam för svar!
Senast redigerat av Engdaaahl den 2011-08-22 klockan 21:30.
2011-08-22, 20:09 #2210Hobbyknarkare
- Nov 2010
- Hultsfred
Ingen som är sugen på jävla ciaoram eller? Släpper den billigt och jag kan skicka den
2011-08-25, 21:53 #2211
hur får man bort den där ¨muttern¨ som sitter på höger sida på bakhjulet sitter så inihel.....
2011-08-25, 22:49 #2212Medlem
2011-08-27, 11:19 #2213enduroräzer
- västervik
2011-08-27, 19:55 #2214N1
- Onsala
2011-08-27, 23:18 #2215Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
2011-08-28, 22:58 #2216Medlem
- May 2011
- täby
lysdioder som framlampa till ciao
tjenare, tänkte göra ett litet hemmabygge till mig ciao då jag ska försöka hitta några lysdioder som jag ska sätta fast på en plast skärm och fästa på min ebr racing gaffel
någon som har ett tips på vart jag kan få tag på lysdioder som funkar som lampa och en "framkåpa" i plast som går att fästas på?
2011-08-28, 23:03 #2217
köp en sånhär så ser den ut som ghost riders hoj haha! hade vart ascoolt! och den är universiell! http://www.twostroke.se/product.asp?...=1&attrib1=792
2011-08-29, 16:32 #2218
felpost
En sann moderat.
Sköt dig själv o skit i andra
2011-08-31, 22:30 #2219
passar denna vev rakt på en org ciao?
http://twostroke.se/product.asp?product=23994
2011-08-31, 22:38 #2220
