Ämne: Mopeden äter tändstift?
2010-07-03, 12:40 #1Medlem
- Örebro
Hej. Har haft problem med min aprilia Sr50 ett tag då den bara hostade sig fram och gick knappt. Jordade då om den (tändspole-blocket-Minus på batteri)
Allting gick jätte bra, dock började den helt plötsligt äta tändstiften? Vad kommer de sig?
Kan köra cirka 200 meter på 1 tändstift
Setup;
Stage 6 17HK cylle
24pwk mm fögge
stage 6 filter
stage 6 insug
stage 6 koppling
vev för 16000 RPM
Tändspole
Tändning (orginal dock)
Packboxar + nya lager (c4)
Tändhatt
Tändstift -B9HS var det, upp ätet som alla andra nu.
HJÄLP TACK
Mvh
2010-07-03, 13:34 #2
Jordningen kanske inte blev bra?
Testat annan CDI?Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
2010-07-03, 14:58 #3Medlem
- Aug 2008
Förgasarinställningar?
2010-07-03, 15:06 #4Medlem
- Skåne,eslöv
2010-07-03, 15:42 #5Medlem
- Örebro
2010-07-04, 21:41 #6
Dra en jord från startmotorn till ramen.
Fungerar inte det kolla över hur förgasarinställningarna är så den inte får för mycket bränsle eller att du blandar i för mycket olja.
2,5% - 3% är lagomt för dig.
2010-07-04, 21:56 #7
Ofta det är Hs-stift till Racingcylinder? Har för mig att det ska vara Es, alltså långgängat.
2010-07-04, 22:51 #8Medlem
- Örebro
2010-07-04, 22:56 #9
2010-07-04, 23:17 #10Medlem
- Örebro
2010-07-04, 23:23 #11
2010-07-05, 01:46 #12
2010-07-05, 02:07 #13Medlem
- Örebro
2010-07-05, 10:47 #14
2010-07-05, 12:11 #15
2010-07-05, 12:22 #16Medlem
- Örebro
2010-07-05, 18:26 #17
2010-07-06, 00:02 #18
