2011-09-06, 09:28 #1
Gilera stalker problem "fullgas hela tiden?"
Hej !
Har precis köpt en Gilera stalker och den funkade i 2 dar, sen så körde jag i regnet med den då gick inte gasvajern tillbaka och jag höll på att krocka med den, men jag drog lite i gasvajern och så blev allt
Normalt igen, jag ställer in den i garaget och en timma efter så startar den inte. Jag tar loss förgasaren för den hade ju tändning. Så jag rengjorde förgasaren och satte tillbaka den, då bara rinner det bensin ut luftfiltret. Jag tar då isär den och kollar så att allt sitter rätt, och de gör det. Jag vrider då på bensinkranen, då slutar det rinna men när jag kickar igång den så går den direkt på fullgas, även om trotteln är längst ner? Nån som vet vad jag ska göra?Go Hard Or Go Home !
2011-09-06, 09:59 #2Medlem
- gbg
kolla nålen
2011-09-06, 10:24 #3
2011-09-06, 12:15 #4
Ska testa, tack för hjälpen !
2011-09-06, 12:39 #5
2011-09-06, 13:56 #6
2011-09-06, 14:18 #7
2011-09-07, 19:02 #8
stalker brukar ju ha runt anslutning. gummi insug.. peugeot har däremot skruv fäste... men kolla tjuvluft..
Gilera och Piaggio IS DA SHIT! Lär er det!
2011-09-07, 19:04 #9
Tror det kan vara tjuvluft jag med alltså. hade samma problem med min på ett ungefär.
2011-09-09, 19:01 #10
Har nu köpt ny gasvajer, men de e fortfarande samma problem, jag har gummiinsug med såna clips (en rund silver grej som man spänner med en stjärnmejsel, men hur kan den dra tjuvluft när jag sattit tillbaka allt exakt likadant? Och om den drar tjuvluft så borde den väl inte gå på fullgas, och jag har liksom inte bytt munstycke eller nåt sånt sedan den funkade förra veckan? Jag har även testat att höja och sänka nålen men de ger inget annat resultat
Hjälp !
2011-09-09, 23:59 #11Medlem
- Jun 2011
- stockholm
2011-09-10, 00:27 #12
2011-09-10, 16:58 #13
Har kommit fram till att den nya gasvajern va typ för lång eller nåt då jag satte på den gamla så gick den bra ett tag tills det kom smuts i fögasaren och trotteln fastnade, fick bända upp trotteln med en skruvmejsel och lägga ny olja runt trotteln, nu går den perfekt men måste köpa ett nytt luftfilter
2011-10-30, 23:49 #14
2011-11-02, 01:27 #15Medlem
- Sep 2011
- trollhättan
är antagligen tjuv luft i insuget för den bara gasar eller? samma hände med min om man itne hade packningar
2011-11-02, 01:30 #16
2011-11-02, 16:37 #17
de va samma med min snake de kom vatten i föggen vid trotteln satte silvertejp sen dess har de funkat fin fint
